Naja du kannst das Signal dann z.B. über einen Transistor schalten, sodass der Strom nicht durch das R2R Netzwerk fließt sondern über den Transi oder du erzeugst eine Software-PWM mit deinem Board und verstärkst die Spannung dann über einen Transistor.
Zitieren
) aber mit dem Lüfter funktioniert das wunderbar!
Lesezeichen
