Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PWM
    PWM
    Habe folgenden Code:
    $regfile = "m16def.dat"                                      'ATmega16-Deklarationen
    $crystal = 16000000                                         'Verwendeter Quarz: 16 MHz
    $baud = 9600                                                '9600 Baud
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Ddrd = &B00110000
    Tccr1a = &B10000001
    Tccr1b = &B10000001
    Do                                                          'Hauptschleife
      If Ucsra.rxc = 1 Then                                     'Falls ein Byte im UART-Puffer...
        A = Udr
        Ocr1al = A                                              'Neuen Helligkeitswert setzen
        B = 254 - A
        Ocr1bl = B
       End If
    Kann ich überhaupt an OC1B einen anderes PWM Signal als an OC1A ausgeben?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    also mit dem code kann mans denke ich warum?
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Ddrd = &B00110000
    Tccr1a = &B10000001
    Tccr1b = &B10000001
    Do                                                          'Hauptschleife
        A = Udr
        Pwm1a = A                                              'Neuen Helligkeitswert setzen
        B = 254 - A
        Pwm1b = B
       End If
    Mit den Befehlen Pwm1b = A und Pwm1b = B funktioniert das, aber warum nicht mit mit Ocr1al = A und Ocr1bl = B?
    du müsstest das "l" mal weglassen!
