Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Allgemeine Fehlerbehebung am Self-made-Controllerboard
    ,Hallo,
    es gibt bei mir leider noch einige Probleme mit folgenden Board:
    https://www.roboternetz.de/community/threads/55761-Eigenes-Controllerboard-bitte-mal-drüber-schaue
    ich habe gerade 3 Komische Probleme
    1.
    Schließe ich ein normales Flachbandkabel an Port D und versuche über den ISP zu Flashen kommt:
    avrdude: Device signature = 0x1e9502
    avrdude: safemode: Verify error - unable to read lfuse properly. Programmer may not be reliable.
    avrdude: safemode: To protect your AVR the programming will be aborted
    avrdude done.  Thank you.
    Ohne Kabel an PORTD geht alles ohne Probleme...
    2.
    3 von 10 LEDs leuchten nicht Spannung liegt an und ich Durchlassrichtung sind sie auch neue LEDs jetzt schon Defekt?
    3.
    Folgenden Versuchsaufbau:
    -Spannung kommt von Externen Netzteil
    -Controller über ISP mit Kuhuna-Programmer verbunden (Spannung zur Platine unterbrochen)
    http://wiki.lochraster.org/wiki/imag...-schematic.pdf
    -Programmer ist nicht am PC angeschlossen
    --> Spannung liegt auf den Board an aber der Controller Startet nicht?
    Verbinde ich den Controller mit den PC über USB geht alles und mein Controller startet.
    Wie kommt es dazu?
    Kommt mir alles noch recht Spanisch vor, kann mir jemand helfen?
    Gruß Deko
    Ohne Vorwiderstände sicher bzw. die Ausgänge des µCs.
    Vorwiderstände vorhanden 1,5k
    Haben LED's schon an diesen Pins vorher funktioniert, wenn nicht, dann Softwarefehler ?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Zu punkt 3:
    Könnte es etwas mit dem Reset-pin zutun haben?
    Der muss ja auf High sein, und womöglich ist der Programmer zu niederohmig (gegen 10k Pullup, nehme ich an)
    Wobei dann wäre der Programmer nicht ganz das Wahre...
    Na ich weiß auch nicht, ist mir mal so gegangen und ich hab mich geärgert bis ich da drauf gekommen bin.
    Mfg Thegon
    EDIT: wobei, im Schaltplan sehe ich gar keinen Pull - up, der ist auf dem Board schon vorhanden, oder?
    Pullup in meinen Board R1 und R2 oder sind 101kohm zu hochohmig?
    mit DDRA = 0xFF;
    PORTA = 0xFF sollte das doch richtig sein oder?
    und es geht ja an jeden Port nicht....
    Mit den Durchgangsmesser messe ich über die "guten Dioden" 1600mV und an den schlechten 500-800 ich denke mal die sind hin... nur die frage warum? die sind alle genau gleich beschalten....
    Wegen dem Pullup:
    einfach mal Spannung am Reset - Pin messen, wenn der AVR nicht anspringt. Wenn die Spannung merklich unter der Versorgungsspannung ist sollte man sich villeicht gedanken machen, den z.B. von 101k auf 10k oder so niederohmiger zu machen.
    Denn messen heißt wissen
    Mfg Thegon
    TT,KA
    es geht um diesen Schaltplan hier: http://img818.imageshack.us/img818/1028/m32.png , richtig?
    Die LEDs hast du ja an Port C angeschlossen.
    Hast du auch daran gedacht, die JTAG-Fuse zu deaktivieren?
    JTAG wird nämlich am PortC herausgeführt.
    Wenn das noch aktiviert ist, kann man die Pins nicht richtig nutzen.
    Grüße,
    Bernhard
  1. Homeautomation self-made
    Von sledge77 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 08.12.2011, 14:13
  2. Controllerboard
    Von avus17 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 15:11
  3. I MADE IT - celebration buzzer - zum gedanklichen abspacken^
    Von The Man im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 20:29
  4. Sensoren an Controllerboard
    Von BlackBroom im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 18:20
  5. Laptop Roboter - made with pollin
    Von OsramLED im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 16:23
