Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frequenz to PWM
    Frage Frequenz to PWM
    ich habe da ein Problem wo ich einfach keine Lösung für finde. Wer hat ne Idee ?
    Ich habe ein Rechtecksignal mit fester Amplitude und eine änderbaren Frequenz von 0-50hz
    Damit will ich ein Thermoelektrischenstellantrieb steuern ( 24Volt 2Watt). Wie mach ich es am besten ?? Sollte eine möglichst kleine einfache Schaltung sein da ich sie 12 mal brauche.
    PWM ?
    F/U ?
    Sollte auch nicht die Welt kosten, brauch auch nicht so genau sein.
    Du brauchst nur ein retriggerbaren Monoflip mit fester Impulslänge, der mit deinem Rechtecksignal getriggert wird.
    Geändert von PICture (19.12.2011 um 16:25 Uhr)
    Man kann es analog mit so etwas wie dem Monoflop und dann so etwas wie einem Schmidt trigger lösen. Wie genau hängt davon ab was die Steuerung genau machen soll.
    Wenn man die Programmierung kennt, könnte man auch einen kleinen µC im 8 Pin Gehäuse nutzen und dann das Stellglied steuern. Für 12 Kanäle könnte ggf. auch ein etwas größerer µC auch z.B. 4 Kanäle versorgen. Die Lösung per µC wird vermutlich kleiner als analog - Da ist die Frage mehr wie kleine man noch löten will und kann. Wenn es sein muss geht es auch auf 4x4 mm Chip-größe, auch für mehr Kanäle.
    hm stehe etwas auf dem Schlauch.
    Habe das gestern nochmal mit nem NE555 als monokippstufe versucht (Simulation, Multisim 11.0). bin aber nur auf ein Tastverhältnis von 50%-100% gekommen.
    Hat da jemand mal einen Beispiel schaltplan wie man die Kippstuffe aufbauen muss damit man auf 0%-100% kommt. ?
    Die PWM 0-100% lässt sich nicht einfach realisieren. Für ca. 5-95% ohne externen Rechteckgenerator siehe: http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm .
    Berlin (Mariendorf)
    @ Xylin:
    Zitat Zitat von Xylin Beitrag anzeigen
    . . . NE555 als monokippstufe . . . bin aber nur auf ein Tastverhältnis von 50%-100% gekommen
    Wenn dein Rechtecksignal unabhängig von der Frequenz 50:50 ist, dann hält es bei der einfachen Monoflop-Schaltung des 555 dessen Ausgang so lange high wie der Eingang low ist, auch wenn die Zeit schon abgelaufen ist; der Tastgrad wird also nie kleiner als 50% high.
    Für Dich ist das vierte Bild ("Weitere Variante der monostabilen Kippstufe") aus PICtures Link interessant. Hier wirkt der Triggereingang nur kurzzeitig und kann den Ablauf auch kleiner Monoflop-Zeiten nicht blockieren.
    Das resultierende Signal ist etwas, das ich als PPM (Puls-Pausen-Modulation) bezeichnen würde. (PWM bedeutet für mich konstante Grundfrequenz, aber zu dies Begriffsdefinition hat es im Forum schon heiße Diskussionen gegeben). Da die elektrische Zeitkonstante sehr viel kürzer ist als die geschätzte thermische, macht das in der Wirkung aber keinen Unterschied.
  1. PWM Frequenz berechnen
    Von Barthimaeus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 19:15
  2. Frequenz CPU und I²C-Bus
    Von ehenkes im Forum Robby RP6
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:32
  3. PWM Frequenz...
    Von The_Darkside im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 11:42
  4. PWM Frequenz
    Von fwallenwein im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 15:11
  5. Frequenz mit VB6 und LPT
    Von mathiasd im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.03.2005, 10:33
