Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: M32 Soundbefehl
    M32 Soundbefehl
    sound(...,...,...);
    Hy Leute ich möchte gerne wissen, welcher der drei Parametern was ist?
    Das erste ist glaube ich die Frequenz, das zweite Zeit, aber was ist das letzte?
    Stuttgart
    Im Gegensatz zu beep() erzeugt sound() eine zusätzliche Pause nach dem Ton. Die Funktion in RP6ControlLib.h:
    #define sound(_pitch_,_time_,_delay_) {beep(_pitch_,_time_);mSleep(_delay_ + _time_);}
    Das bedeutet, sound(tonhöhe, dauer, pause) macht das: beep(tonhöhe, dauer); mSleep(pause);
    Beschrieben wird das in RP6ControlLib.c beim beep():
     * You can use this function to make the beeper beep ;)
     * But this function should not be used as it does not
     * generate a delay for the sound and a delay between
     * two sounds. Better is to use the "sound" macro, which
     * uses this function and adds the required delays.
     * "sound(pitch,time,delay)"
     * 0 = lowest frequency
     * 255 = highest frequency
     * Example:
     * sound(150,50,25);
     * sound(200,50,25);
     * Of course the function "beep" is nice to generate
     * sounds when you need to do other things at the same
     * time...
    void beep(uint8_t pitch, uint16_t time)
    	controlStatus.beep = true;
    	sound_timer = time;
    	OCR2 = 255-pitch;
    	TCCR2 =  (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS22) | (1 << CS21);
    Mehr Infos zu beep():
    https://www.roboternetz.de/community...z-beim-Beeper?
    mic
    Danke für die rasche Antwort!
  1. Lieder mit dem Soundbefehl
    Von crusader im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 20:31
