Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: High Voltage Programming meine letzte chance?
    Hi
    Theoretisch ja. Allerdings habe ich bei mir33khz angeschlossen, und das
    war für das STK zu wenig.
    Ich würde auf jeden Fall über 2 Mhz bleiben.
    Viel Glück.
    Ganz liebe Grüße, Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Paderborn
    Die Voreinstellung bei den Megas ist 1MHZ und geht wunderbar. Mehr muss es für den Zweck also nicht sein.
    Du musst den Sinus (liegt glaub ich auf XTAL1, probieren) auf XTAL1 des
    Patienten geben.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    was ist bitte High Voltage Programming und wofür braucht man dies ?
    Danke und Grüsse
    Düsseldorf
    Das braucht man wenn man sich mit den Fusebits den Reset-Pin wegdefiniert hat weil man ihn vieleicht anderweitig braucht oder auch nur aus versehen.
    Wenn man dann den nicht mehr brauchbaren Reset statt auf Masse nach +12V zieht kann man wieder zugreifen.
    Das war aber jetzt ne starkt vereinfachte Darstellung.
    In der Realität muß man noch etwas mehr beachten.
    Ratber
