Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Steuerung eines Motors über Bluetooth o.Ä. am PC/Android
    Dresden
    hallo,
    1. via PC: PC muss natürlich BT-Stick o.ä. haben, erscheint im PC meist als virtuelle serielle Schnitte, die über Programm leicht angesteuert werden kann. Auf der
    "Motorenseite" reicht µC + BT-Modul zum Auswerten und weiterleiten an Motoren. Läuft bei mir mit einem RP5-Gestell, XMega und einem C#-Programm.
    2. Kommt drauf an, welche Protokolle das BT des Handy unterstützt, mit einem "Simple Messanger" Dienst sollte auch das gehen, ist aber etwas komplizierter.
    (µC müsste Servicelayer (SDAP) des Handys abfragen, Dienst ermitteln und dann diesen connecten, oder so ähnlich.)
    Achim
    Ok, Bahnhof
    Also mein Laptop hat Bluetooth ja, oder braucht man trotzdem einen zusätzlichen Stick?
    Welcher Mikrokontroller und welches Bluetooth Modul sollte ich da dann nehmen?
    Hört sich nach der besten Lösung bis jetz an
    Mfg
    Dresden
    hallo,
    1. Mal in der Gerätesteuerung nachsehen, ob der BT-Treiber ein serielles IF anbietet (meist COM7), sehr komfortabel ist der Toshiba-BT-Stack (Stack nicht Stick).
    2. µC egal (ich verwende XMega), BT-Modul sollte eins sein, dass den Zugriff auf den SDAP-Layer gestattet (sieht man
    oft schon am Umfang der Doku, ich verwende ein ARF7044 mit dem LMX9830 von N.S.)
    Achim
    Oh man, tut mir wirklich leid falls ich nerve aber ich bin ein totaler Neuling in dem gesamten Gebiet.
    Wie bzw wo schau ich da nach wegen der seriellen Schnittstelle? Gerätemanager->bluetooth funkgerät -> bluetooth module?
    Und wenn ich dann diesen mikrokontroller habe, wie geht es dann weiter? Mit der Programmierung der Software dafür? und wie verbindet man den Motor mit dem µC?
    Bahnhofbahnhofbahnhof
    Danke trotzdem!
    Dresden
    hallo,
    ...Gerätemanager, Anschlüsse (COM und LPT)
    ...weiter? Richtig, Programmierung
    ...Motor je nach dem, mit Steuerung der Geschwindigkeit wird wohl am besten via PWM gehen, für Ein/Aus reicht
    Transistor/Relais.
    Achim
    es gibt eine fertige Kiste für Deinen Zweck. Nennt sich Brainlink, kostet 125$ und kann per Bluetooth und Android gesteuert werden.
    http://www.brainlinksystem.com
    André
  1. steuerung einer seriellen schnittschnelle auf einem android tablet
    Von pt254 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 19:24
  2. AVR -> Bluetooth -> Smartphone(Android) - Erfahrungen
    Von Andree-HB im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 14:10
  3. Probleme Steuerung eines Terminalmodems(TC35i) über UART
    Von Barracuda_cy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 13:10
  4. Temperaturabhängige steuerung eines Motors
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 10:17
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 16:52
