Thema: Roboter auf Basis eines RC Straßenmodells
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Der Titel sagt eigentlich schon alles
    Ich hatte mir schon vor einiger Zeit überlegt einen Roboter auf Basis eines RC Cars aufzubauen.
    Da ich aber nun auch etwas länger freude an dem Roboter haben will und auch ein paar Erweiterungen dran sollen, möchte ich nicht auf ein RC Spielzeug vom Discounter setzen, sondern lieber in ein ordentliches Chassis investieren.
    Ich dachte da an dieses Chassis, welches eigentlich für ein RC Straßenmodell gedacht ist.
    Das da noch ein Fahrakku und ein Lenkservo bei muss ist ja kein Problem, wenn man ein Racingpack kauft hat man auch gleich ne ordentliche Kapazität für den Roboter. Bei dem Chassis steht nichts explizit von Brushless dabei, deswegen gehe ich davon aus, dass ein "normaler" 540er Bürstenmotor verbaut ist.
    Da ich nun aber im Hobby RC Bereich (weder Auto noch Modellflug) keinerlei Erfahrung habe, ist meine Frage zunächst mit welcher Stromaufnahme ich bei solch einem 540er Motor rechnen kann, denn davon dass der Motor einer bestimmten Baugröße entspricht, weiß ich ja noch lange nicht wie viel Strom der zieht.
    Hoffe, dass jemand mit Modellbauerfahrung da mehr weiß
    Bis dahin,
    Torrentula
    EDIT: Wenn ich mal einen Tip zu einem dieser RC Fahrtregler abgeben darf: Da befindet sich doch eigentlich "nur" ne H-Brücke für den Motor und eine Einheit zum Auswerten des Summensignals vom Empfänger drin oder?
    MfG Torrentula
    Ein paar Worte zu einem solchen Modellbau-Chassis:
    1) Der fertige Roboter kann nur wie ein Auto lenken und ist auch entsprechend manövrierfähig. Für gerade Strecken und wenige Kurven optimal. In der Wohnung mit vielen Hindernissen und Ecken eher ungeeignet. Daher sind Roomba und Co auch immer mit 3 Rädern (bzw. 2 Antriebsrädern und einem Nachlaufrad) ausgestattet.
    2) Hohe Geschwindigkeiten sind in der Wohnung auch eher kontraproduktiv. Wer schon mal ein RC-Auto im Zimmer fahren wollte weis, wie schnell die Wand näher kommt. Für Roboter gilt das genauso, vor allen wenn diese autonom fahren sollen. Dann müssen die Sensoren das Hinderniss erkennen bevor die Distanz wärend der Sensorauswertung überbrückt wird. Sagen wir der Roboter fährt 10km/h (was für ein RC Auto nicht besonders schnell ist). So sind das immerhin noch 2,78m/s bzw. 0,27cm / 1ms. Hat der Sensor eine Auflösung von 30cm so bleiben 111ms zum Reagieren. In der Zeit muss: 1) ein Signal erkannt werden, 2) ein entsprechender Interrupt ausgelöst werden (mit Polling gehts es sicher nicht) 3) ein Steuersignal an den Motor gesendet werden 4) abgebremst werde und die Masse des Fahrzeugs zum stehen gebracht werden. Ich denke es wird deutlich, vor allen wenn man das Auto 20km/h fährt (gute RC autos schaffen locker 50km/h und mehr).
    3) Die RC-Fahrtregler sind für RC-Fernsteuerungen gedacht und entsprechend werden sie angesteuert. Für einen Roboter würde ich einen Regler empfehlen der sich über µC ansteuern lässt.
    Procyon A
    Gut danke schon mal für die Antwort!
    Ich dachte die Gehscwindigkeit könnte ich genügend weit runterregeln in ihrer Leistung. Also verabschieden wir uns vom Straßenmodell..
    Aber ein geländegängiger Bot auf Basis eines RC Offroaders... Alles nur Ideen
    Closed
    MfG Torrentula
  1. Nützliches Netzteil auf Basis eines PC- Netzteils
    Von Xtreme im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 15:48
  2. Roboter mit Basis eines Ferngesteuertem Auto
    Von bauerbonk im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 10:48
  3. Kamerafunkfernbedienung auf Basis eines Funktürgonges
    Von Andree-HB im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 13:54
  4. LEGO als Basis für einen Roboter
    Von unathome im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 14:12
  5. Roboter auf Basis des RP5
    Von -=[Cassiopeia]=- im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 17:58
