Thema: Mehrere LCD's am Atmega
    Hola
    Auch daraufhin das ich geteert und gefedert werde:
    Habe tagelang gesucht und nichts gefunden, da auch eigene Versuche fehl schlugen, hier die Frage und die Vorgaben: Atmega 32 - In Bascom.
    Habe ein normales LCD direkt auf einer Platine am Port C –
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7
    Config Lcdbus = 4
    !! läuft
    Config und LCD auf Platine entfernt.
    Dann ein LCD und Tastatur am I2C Bus angeschlossen
    $lib "Lcd_i2c.lib"
    Const Pcf8574_lcd = &H40 'I2C Adresse LCD OUT
    Config I2cdelay = 15
    Dim _lcd_e As Byte
    _lcd_e = 128
    Config Scl = Portc.0
    Config Sda = Portc.1
    !! läuft
    Problem ?? da die Steuerung und Anzeige räumlich getrennt sind.
    Beide LCD’s gleicher Bauart (Port C und I2C) sollen laufen und oder zwei am I2C ( unterschiedliche Anzeigewerte).
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Ich verstehe gerade dein Problem nicht so ganz
    Willst du zwei LCDs an einem Controller haben und weißt nicht ob du beide über I²C ansteuern sollst oder getrennt, also über einen Port und I²C?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hola Daniel
    Beides ist möglich und interessant 1 LCD -Steuerung (direkt am Port) und 1 LCD am I2C
    oder > 2 LCD's am I2C (eins würde in dem Gehäuse der Steuerung untergebracht).
    Hola Daniel
    Folgendes 1 LCD am Port C und 1 LCD am I2C oder 2 LCD's am I2C (1 x in dem Steuergerät verbaut)
  1. Mehrere LCD's an einem Controller betreiben
    Von Re-Z im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 18:00
  2. tutorials zu i²c und lcd's gesucht
    Von MSN im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 09:50
  3. 2 LCD's ansteuern
    Von feinmax im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 18:16
  4. Mehrere KTY an Atmega
    Von Thopos im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 12:48
  5. CCRP5 mit zwei LCD's?
    Von solo im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 20:11
