Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
leider kann ich die Bilder nicht anschauen, da gibt es irgendein Problem.
Es werden zwar die Thumbnails angezeigt, aber ich kann sie nicht groß betrachten.
Da könnte so etwas drin sein: http://www.b-kainka.de/bastel111.htm
Grüße, Bernhard
Üblicherweise ist auf der Platine eine einfache Schaltung eines "step-up" Spannungswandlers 1,2 V vom Akku auf ca. 3V für weisse LED(s), der durch gewisse Spannung vom Solarpanel aus- und eingeschaltet wird.![]()
Ich sehe direkt neben dem Vierbeinigen IC eine kleine Spule (das ist kein Widerstand), wahrscheinlich handelt es sich um einen StepUp Wandler, wohl so was wie der PR4401, nur halt Leistung, welcher zum Laden der Akkus benötigt wird, da das Solarpanel nicht genügend Spannung abgibt. Es könnte aber auch so sein das der Akku nur 1,2 Volt hat und der Schaltregler nur für die LED da ist, da ich annehme, daß es sich um eine weisse LED handelt, welche eine Flußspannung von etwa 3,5 Volt hat. Der Shutdown Ausgang des Wandlers hängt sicherlich auch mit am Panel, damit die LED aus geht, wenn geladen wird.
Vielleicht kann der Threadersteller mit einer Lupe einen etwaigen Aufdruck auf dem Bauteil erkennen. Ich bin mir sicher, man kann dann ein Datenblatt finden.
Grüße
Thomas
Ich guck da morgen nochmal drauf habe aber in Erinnerung, das da nur eine Zahl drauf war
Also das einzige was drauf steht ist die Zahl 0116 und wie man auf dem Bild sieht, hat es 4 Beine!
und wie schon oben beschrieben schaltet es das Licht, wenn eine Spannung anliegt geht die LED aus,
und sobald keine Spannung anliegt, wir die led von der 1,2 V Batterie Versorgt!
das hier dürfte dir weiterhelfen: http://www.radio-ghe.com/0116.DCWandler.htm
Grüße,
Bernhard
Geändert von BMS (08.01.2012 um 21:11 Uhr)
Lesezeichen
