Thema: Solar schaltung ... was kann das für ein Bauteil sein?
    Krefeld
    also ich hab mir so eine Solar - Garten - Lampe außeinandergebaut, und wollte wissen was das für ein Bauteil sein kann.
    Zur Funktion:
    Komm Licht in das Solarpanel, geht die Led auß und kommt kein Licht rein geht die LED an!!!
Hits:	56
Größe:	25,7 KB
Hits:	49
Größe:	36,6 KB
    MFG Sp666dy
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    TT,KA
    leider kann ich die Bilder nicht anschauen, da gibt es irgendein Problem.
    Es werden zwar die Thumbnails angezeigt, aber ich kann sie nicht groß betrachten.
    Da könnte so etwas drin sein: http://www.b-kainka.de/bastel111.htm
    Grüße, Bernhard
    Üblicherweise ist auf der Platine eine einfache Schaltung eines "step-up" Spannungswandlers 1,2 V vom Akku auf ca. 3V für weisse LED(s), der durch gewisse Spannung vom Solarpanel aus- und eingeschaltet wird.
    Neuer Benutzer
    Bayreuth
    Ich sehe direkt neben dem Vierbeinigen IC eine kleine Spule (das ist kein Widerstand), wahrscheinlich handelt es sich um einen StepUp Wandler, wohl so was wie der PR4401, nur halt Leistung, welcher zum Laden der Akkus benötigt wird, da das Solarpanel nicht genügend Spannung abgibt. Es könnte aber auch so sein das der Akku nur 1,2 Volt hat und der Schaltregler nur für die LED da ist, da ich annehme, daß es sich um eine weisse LED handelt, welche eine Flußspannung von etwa 3,5 Volt hat. Der Shutdown Ausgang des Wandlers hängt sicherlich auch mit am Panel, damit die LED aus geht, wenn geladen wird.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Vielleicht kann der Threadersteller mit einer Lupe einen etwaigen Aufdruck auf dem Bauteil erkennen. Ich bin mir sicher, man kann dann ein Datenblatt finden.
    Grüße
    Thomas
    Krefeld
    Ich guck da morgen nochmal drauf habe aber in Erinnerung, das da nur eine Zahl drauf war
    Krefeld
    Also das einzige was drauf steht ist die Zahl 0116 und wie man auf dem Bild sieht, hat es 4 Beine!
    und wie schon oben beschrieben schaltet es das Licht, wenn eine Spannung anliegt geht die LED aus,
    und sobald keine Spannung anliegt, wir die led von der 1,2 V Batterie Versorgt!
    TT,KA
    das hier dürfte dir weiterhelfen: http://www.radio-ghe.com/0116.DCWandler.htm
    Grüße,
    Bernhard
    Geändert von BMS (08.01.2012 um 21:11 Uhr)
  1. BD677 Wie kann es sein, dass das Funktioniert ?
    Von Tux12Fun im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 13:30
  2. Led-throwie Schaltung mit Solar
    Von VicFontaine im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 01:33
  3. RN Control ISP Probleme? Was kann schuld sein?
    Von Axi im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 11:08
  4. Kann denn Ätzen so einfach sein....
    Von rapo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 23:27
  5. kann das ein PIC sein ?
    Von nikolaus10 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 18:53
