Thema: Fehlermeldung: Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder...
    Beitrag Fehlermeldung: Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder...
    ich sammle gerade meine ersten "Robot"-Erfahrungen mit dem ASURO und bin beim Googeln auf das Forum gestoßen. Im Moment hänge ich fest, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    Das Zusammenbauen hat recht gut geklappt, Testlauf war auch ok - jetzt bekomme ich allerdings im Programmers Notepad 2 die Meldung "Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden." Habe den Pfad schon gecheckt, konnte hier aber keinen Fehler entdecken - was nun???
    Max
    Achte darauf, dass du deine makefile mit der Festplatte C verknüpft ist, hat bei mir sonst auch nicht funktioniert! Zudem überprüfe mal, ob du alles so geschrieben hast, wie in der Anleitung steht!
    Kommt die Meldung beim Flashen?
    Hast du den Ordner auch auf deinem PC verknüpft oder noch auf der CD?
    Mach einfach alles noch mal von vorne mit der Verknüpfung zu C, dann müsste es klappen, war bei mir auch der Fehler!
    Gruß und guten Rutsch wünscht
    powder999
    Frage
    Das makefile ist mit der Festplatte C verknüpft.
    Habe auch alles geprüft ist wie in der Anleitung beschrieben!
    Die Meldung kommt wenn ich in Programmers Notepad 2 das Tool "make" aufrufe.
    Ich habe es auf den PC verknüpft.
    Und ich hab auch das Programm alles gelöscht und nochmal alles von vornen gemacht!!!
    Ich weis echt nicht mehr weiter!!
    ebenfalls einen guten Rutsch!!!
    Max
    Was passiert bei clean?
    Mach mal clean, speichern auf test C-Datei und dann make!
    Wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr weiter!
  1. programmers notepad 2 will nicht "make`en"
    Von roboterfummler im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 09:27
  2. Fehler bei "make all" unter Linux
    Von Miolin im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 14:21
  3. LED "gestorben" - Pech oder falsch beschaltet?
    Von Cairol im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.10.2007, 01:04
  4. "Make all" schon wieder Probleme
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 21:06
  5. Suche dringend C-Befehl für "Pause" und "Schn
    Von danionbike im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 08:49
