soweit für mich alles richtig. Zeig doch mal dein Programm. Und schreib doch mal wieso das nicht stimmen soll.
Wenn das Programm allerdings nicht in Assembler ist, kann ich nicht weiter helfen.
Bernd_Stein
Hallo zusammen,
ich bin da erneut auf ein kleines Problem gestoßen. Vielleicht kann mir einer Erleutung bringen.
Zu meinem Problem:
Ich versuche mit einem Timer genaue Sekunden zu zählen (z.B. für eine einfache Uhr).
Wenn ich also einen Takt von 1Mhz habe, sollte es nach meinem Verständnis um 1 000 000 Takte die Sekunde handeln.
Wenn ich nun den Timer0 nehme und den Timercounter auf 56 setze, zählt der Timer von 56-256, was 200 Takte entspricht.
Also nach Adamriese:
1000000 : 200 = 5000
Wenn ich einen Timer0-Overflow-Interrupt einschalte, führt das zu 5000 Interrupts die Sekunde.
=> allerdings entspricht die Rechnung keine Sekunde!!!
Was habe ich hier nicht richtig verstanden???
Danke für eure Hilfe
Bernd_Stein
CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
..., dann unterschlage ich die durch den Aufruf der ISR und das Setzen des TCNT0-Register verlorenen Takte:Wenn ich nun den Timer0 nehme und den Timercounter auf 56 setze...
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
TCNT0 += 56+3; // +drei Takte für das Lesen und erneute Setzen von TCNT0 berücksichtigen.
Nach dem Überlauf wird TCNT0 weitergezählt. In der ISR werden der aktuelle Zählerstand und die Registerladetakte berücksichtigt.
Plan B: Timer läuft im CTC-Mode mit 200 als OCR0...
Geändert von radbruch (02.01.2012 um 18:42 Uhr)
Welchen Mega benutzt du den? Wenn du einen Mega32 benutzt kannst du mit dem Timer1 (16-Bit Timer) 1 Sekunde generieren.
Ansonsten nimm ein 32kHz Quarz damit kannst du besser 1 Sekunde realisieren als mit 1MHz
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
Ich benutze den Atmega8 und hier ist der code. Den Printbefehl habe ich nur zur Kontrolle eingefügt.
Danke für die schnellen Antworten...Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 57600 Tccr0 = &B00000001 Timsk.toie0 = 1 Ddrb = &B00000001 On Timer0 Zaehler Dim Count As Word Dim Sekunde As Byte Dim Minute As Byte Dim Stunde As Byte Count = 0 Sekunde = 0 Minute = 0 Stunde = 0 Tcnt0 = 55 Sreg.7 = 1 Do If Count = 5000 Then Sekunde = Sekunde + 1 Count = 0 Portb.0 = Not Portb.0 If Sekunde = 60 Then Sekunde = 0 Minute = Minute + 1 If Minute = 60 Then Minute = 0 Stunde = Stunde + 1 If Stunde = 24 Then Stunde = 0 End If End If End If End If 'Print Stunde ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde Loop Zaehler: Count = Count + 1 Tcnt0 = 55 Return
Geändert von radbruch (02.01.2012 um 20:13 Uhr)
Lass mich raten: Deine Uhr läuft zu langsam.
Hier ein Beispiel für die Frequenzkorrektur in der Overflow-ISR mit 36kHz und Timer2:
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post444004
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post444260
Geändert von radbruch (02.01.2012 um 20:26 Uhr)
ja die Uhr läuft zu langsam.
Verstehe ich das richtig??? Durch den Aufruf der ISR verstreichen Takte die man mit += ausgleichen kann??
Danke für deine Antwort...bist echt super!!!
Jepp, wenn die ISR aufgerufen wird verstreichen einige Zähltakte. Und zwar nicht nur durch das Ermitteln der Sprungadresse, speichern der Rücksprungadresse auf dem Stack und dem Sprung und Rücksprung zur ISR sondern auch durch das Speichern und Zurückladen der wichtigsten Register. (Stichwort: nosave). Dadurch ist zu Beginn der ISR der Zähler schon deutlich größer als 0 und diese Zähltakte verlängern letztlich deine Sekunden...
P.S.:
Danke für's Lob :)Danke für deine Antwort...bist echt super!!!
Geändert von radbruch (02.01.2012 um 21:00 Uhr)
Lesezeichen
