Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: 6-achsiger Knickarmroboter (Testmodell)
    Stralsund
    Du könntest auch zwei Teflonringe anstelle des Axialrillenkugellagers nehmen.
    Das ist günstiger, leicht zu bauen und leichtgängig genug.
    Dresden
    Ok, das macht mich jetzt schon neugierig. Wo findet man denn sowas? Und wie wird sowas eingebaut?
    Stralsund
    Such mal bei Ebay nach "Teflon Platte"
    Zwischen die Bodenplatte und Deckplatte kommen zwei Teflonplatten. Eine wird mit der Deckplatte verschraubt, die andere mit der Bodenplatte. Der Servo hängt in der Bodenplatte, das Horn in der Deckplatte. Die Schraube zieht das Horn zum Servo und "presst" die Beiden Platten auf einander, das war´s auch schon.
    Dresden
    Ok, interessant, hab mal geguckt, 5€ wollen die bei Ebay für eine kleine Platte haben. Axialkugellager hab ich für etwas über 1€ gefunden, da könnte man tatsächlich das versuchen. Wenn ich einen Anbieter finde, der zusätzlich auch noch andere Kugellager verkauft, steht dann die Auswahl schonmal so ziemlich fest. Fragt sich dann nurnoch, wie ich den Lagersitz am besten mach. Mal bei uns auf Arbeit fragen, ob die sowas drehen oder fräsen könnten.
    Stralsund
    Vllt kannst du dir hier noch die eine oder andere Idee abgucken.
    Dresden
    Sehr interessant. Vor allem die stark verbesserten Servos mögen mir gefallen. Das kommt auf jeden Fall auf die Liste, was ich dann später mal probieren werde. Schade, dass der Roboter nur 4 Achsen hat, ich finde nur mit 6 Achsen sind die wirklich vollständig, da dann alle Positionen und Orientierungen innerhalb des Arbeitsbereichs möglich sind. Die gezeigte Version hat nur eine Möglichkeit zur Veränderung der Orientierung, die anderen beiden Freiheitsgrade werden leider durch die Position festgelegt.
    Stralsund
    Das mit den Beschränkungen ist klar, ging ja auch hauptsächlich um die Servos und die Lagerung. Ich finde es interessant wie präzise sich der Arm bewegt.
    Mit den den 6 Achsen hast du recht.
    Auf meiner Projektliste steht auch ein 6-Achser + eine translatorische Achse für einen größeren Arbeitsraum.
    Anstelle von Gegenlagern verwende ich hier zwei gegenläufige Servos am ersten Armgelenk:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post426347
    Sehr günstige Gegenlager auf Reiszweckenbasis:
    Bild hier   Bild hier
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post298095
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post301666
    Lustige Spielereien waren das mal ;)
    mic
    Klasse:
    http://www.youtube.com/watch?v=AdYiPQ80Pvc
    http://www.youtube.com/watch?v=CdCfEMZD5Ec
    Geändert von radbruch (09.01.2012 um 12:27 Uhr)
    Dresden
    Zwei gegenläufige Servos: ich denk mal, dass die zusätzliche Kraft nicht wirklich gebraucht wird und außerdem das die Kosten wieder ordentlich anhebt, wenn man das für mehrere Achsen so machen will.
    Reißzwecke: wirkt auf mich wie eine Schummellösung. Klar, in dem Fall mag das gehen, aber ich bezweifel irgendwie, dass das mit dem Heißkleber lange hält. Spätestens, wenn doch mal eine etwas höhere Kraft aufkommt, ist das mal ganz schnell ab. Ich hab schlechte Erfahrungen mit Heißkleber gemacht und traue dem Zeug nicht über den Weg.
    @MisterMou: ja, leider ist von der Achslagerung auf den Bildern nicht sonderlich viel zu erkennen. Außerdem regt es mich immerwieder ein wenig auf, wenn Leute der Meinung sind, den Endeffektor als Freiheitsgrad dazuzählen zu müssen. Ich hab schon häufiger bei Youtube nach 6 DOF Robot Arm gesucht und oft waren da eigentliche 5-Achser mit Greifer zu sehen...
    Geändert von Geistesblitz (09.01.2012 um 13:23 Uhr)
    Natürlich ist es eine Schummellösung. Mit Heiskleber habe ich allerdings nur positive Erfahrungen gemacht:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post427702
    Zitat Zitat von radbruch Beitrag anzeigen
    Als bekennender Heißkleberfan kann ich dazu nur sagen, dass ich noch nie einen Backofen zum Lösen der Verbindungen verwendet habe. Je nach Oberfläche der Werkstücke kann man ihn einfach abziehen bis mit der Schraubenzieherklinge abschaben. Auch die Haltbarkeit der Verbindungen kann man gut steuern. Von kleinen Fixierpunkten zur Funktionsüberprüfung über die schon erwähnten formschlüssigen Verbindungen bis hin zum "Fluten" von Hohlräumen als tragende Verbindung ist so ziemlich alles möglich. Zwar steigt die Abkühlzeit mit der Klebermenge dramatisch, aber schneller und "sauberer" kann man mit keinem anderen Kleber kleben :)
    Eine Sollbruchstelle kann nie schaden.
    mic
  1. 5-Achsiger Manipulator (2. version)
    Von goara im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 21:27
  2. Guter (3-Achsiger) Kompass gesucht
    Von Ozzy im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 15:40
  3. 3 achsiger roboter
    Von xbgamer im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 08:15
  4. Bewegungsmodell für einen Knickarmroboter
    Von Ghuzdan im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 13:39
