Thema: Schrittmotor-Drehmoment
    Ich habe hier einen Schrittmotor, bei dem das Haltemoment mit 600 gm/cm angegeben ist- was bedeutet das?
    Ich tippe dass es ein Fehler ist und tatsächlich 600gm*cm heißen sollte - also ca. 0,06Nm. Oder hat die Angabe eine andere Bedeutung?
    Hier ist das Datenblatt: http://www.mpja.com/download/18885ms.pdf
    600 gm*cm sind tatsächlich 8,335 oz*in, ich glaube auch dass das so gemeint ist.
    Der Bruchstrich beim Moment ist ja (leider) recht verbreitet.
    Ich glaube er wird als eine Trennung zwischen Buchstabengruppen angesehen wie etwa 24V / 3,6°.
    Wenn man hier die Spannung auf 360° hochrechnet kämen sonst gefährliche Werte zusammen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Was soll denn "gm" sein, etwa Gramm? Das kürzt man eigentlich "g" ab...
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Im Zusammenhang mit Motoren sollte gm wohl wie üblich als General Motors gedeutet werden.
    Man findet es aber auch als Gramm, (natürlich ist es schade so raten zu müssen).
    http://www.mamtaskitchen.com/tip_display.php?tip_id=3
    Wiki sagt auch gm als englische Abkürzung für Gramm
    http://de.wikipedia.org/wiki/GM
    Hab ich aber vorher auch noch nie gesehen
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    gm als Abkürzung für Gramm zu verwenden hängt wohl mit der Verwechslungsgefahr für die Beschleunigungskonstante g zusammen, obwohl g eigentlich keine Einheit ist. Aber oft wird ja einfach nur 2g oder ähnliches gesagt und meint damit die 2-fache Erdbeschleunigung als wirkende Beschleunigung in m/s^2
    Ich denke, dass in Zusammenhang mit Motoren könnte es "grammmeter" für Drehmoment sein.
    Inhaltlich denke ich ist es oben gelöst mit den Gramm die ganz selten (oder seltsam) auch mal mit mit gm abgekürzt werden.
  1. Wie das Drehmoment für einen Schrittmotor abschätzen?
    Von ThomasKopsch im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 15:31
  2. Drehmoment von Schrittmotor
    Von marum im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 14:21
  3. Schrittmotor - Drehmoment steuern?? --- Hilfe!!!
    Von Karierteshorts im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 11:57
  4. Schrittmotor mit 1Nm Drehmoment
    Von cmd_Ryker im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 04:45
  5. Drehmoment bei Schrittmotor!
    Von im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 09:26
