Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Led Beleuchtung
  1. #21
    Ich hab mal nach den Dioden geschaut. So wie ich es sehe kann er die
    SKa 1/17
    als Ersatz verwenden.
    Geändert von Kampi (04.01.2012 um 20:20 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  2. #22
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Nein die LEDs sind nicht verkehrt. Der Kondensator wird geladen solange die Innenraumbeleuchtung leuchtet (das stellt der Öffner dar). Sobald der Öffner geöffnet wird, ergo die Beleuchtung aus geht, entlädt sich der Kondensator über die LEDs und diese leuchten. beim Entladen eines Kondensators fließt ein Strom der umgekehrt zu dem Ladestrom ist
    Dann erkläre mir mal folgende Simulationen:
    Klick mich
    Mich auch
    (es öffnet sich ein Java-Applet, dann einfach auf die Schalter im Schaltplan drücken und staunen)
    Grüße
    Thomas
  3. #23
    Klick mich
    Mich auch
    Grüße
    Thomas
    Ahhhh sorry hatte einen Denkfehler
    Ja stimmt die LEDs müssen umgedreht werden.......was ein dummer Fehler >.<
    Daniel Kampert
    Daniel
  4. #24
    Es gibt noch einen weiteren Denkfehler: Eure Schaltung leuchtet auch, wenn der Taster geschlossen ist.
    Es ist nun an der Zeit, diese Schaltung zu verwerfen und neu anzufangen.
    Grüße
    Thomas
  5. #25
    Ja das kommt dann jetzt noch dazu. Die Frage ist ob das so tragisch wäre, wenn die auch dann leuchtet wenn die Türe auf ist und dann noch etwas weiter leuchtet wenn die Türe zu ist.
    Daniel Kampert
    Daniel
  6. #26
    ich werd hier mal etwas ruhe bringen und die sache vereinfachen!
    ich werde meiner zentralverriegelung andere servomotoren verpassen und das Relais vom b4 verbauen, damit hat die gesammte einstiegsbeleuchtung diesen verzögerungs effekt und geht sofort aus sowie zündung auf 1 steht. demnach brauch ich nurnoch die smd´s mit wiederständen
    prügelt mich nun bitte nicht
  7. #27
    Auch ne Möglichkeit
    Daniel Kampert
    Daniel
  8. #28
    Zitat Zitat von entopia Beitrag anzeigen
    [...] die sache vereinfachen!
    [...] zentralverriegelung andere servomotoren [...] das Relais vom b4 verbauen [...] brauch ich nurnoch die smd´s mit wiederständen
    Wird es dadurch einfacher? Ich hätte eine Lösung mit einem Relais und ein bisschen Hühnerfutter...
    Grüße
    Thomas
  9. #29
    es ist dann einfach serien ausführung von audi selbst auch wenn vom nachfolgermodell. und das macht dann auch die verkabelung für den ring für mich wesentlich einfacher da ichs dann nur noch an die innenraum beleuchtung mit dran hängen muss
  10. #30
    Trotzdem hier meine Variante:
    Klick (wieder das Java-Applet)
    Die Bauteilwerte bitte nicht übernehmen! Da die Simulation sehr langsam läuft musste ich sie stark verändern. Ausgenommen ist die Zenerdiode, die sollte real auch mit 5,6V Zenerspannung gewählt werden, damit der Goldcap nicht durchschlägt. Sicherung und etwaiges habe ich nicht eingezeichnet, sollte nur zur Veranschaulichung meiner Idee dienen.
    Grüße
    Thomas
  1. [ERLEDIGT] LED-Beleuchtung
    Von TheTeichi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 19:40
  2. LCD Beleuchtung mit PWM
    Von geronet im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 11:04
  3. Test der Kfz-Beleuchtung
    Von Harry252 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 16:20
  4. Beleuchtung
    Von sledge77 im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 11:33
  5. Led Beleuchtung
    Von mobi im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 21:00
