Thema: Festspannung - Step-Up / Boost Module
    ich brauche eine feste Spannung von 12V mit ca 1-1,5A Belastbarkeit ,
    die aus einer variablen Spannungsquelle (3...12V) generiert werden soll.
    Ich weiß, das es einstellbare Stepup-wandler gibt, jedoch ist mir nicht klar,
    ob man diese nur auf eine feste Spannung einstellen kann wenn die Eingangsspannungs konstant ist.
    Kann mir jemand helfen???
    Grüße Dirk
    Theoretisch sollte die feste Ausgangspannung für bestimmten Stepup-Wandler stabil bleiben, wenn sich die Eingangspannung in für ihn zulässigen Grenzen ändert. Nur der Eingangsstrom darf natürlich entsprechend varieren.
    Unregistriert
    Ok, schon mal danke für die info.
    gibts so etwas hierzulande auch als fertigmodul?
    Die dich ich gefunden habe kommen alle aus Fernost oder USA.
    Ich habe auf die schnelle bei Ebay gefunden: http://www.ebay.de/itm/LM2577S-DC-DC...item43a88dbe0b .
    Zitat Zitat von gibacht
    ... ich brauche eine feste Spannung von 12V ... aus einer variablen Spannungsquelle (3...12V) ...
    Ich hab grad so ein Teilchen (SEPIC) frisch bekommen und in der Schublade. Aus den USA, aber meins kann nur so 300 (bis 500?) mA mit 2 bis 12V aus 1,5 bis 12V. Wo/ob es die in DE gibt weiß ich nicht.
    Eisenach
    wie wäre es mit Eigenbau und einem LM3488.
    Ich hänge dir mal eine Schaltung für deine Parameter (Uein=3-12V, Uaus=12V, Iaus=1,5A) mit an.
Hits:	27
Größe:	39,9 KB
ID:	20824 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	73,9 KB
    Evtl.hilft dir das weiter.
    Niklasdorf
    Du kannst ein NT relativ leicht planen. Bei National Semiconductor kannst du die benötigten Parameter eingeben (Spannung, Strom) und dir mögliche Wandler ICs mit Schaltungen (und Stückliste) vorschlagen lassen.
    http://www.national.com/
    MfG Hannes
    Neuer Benutzer
    Bayreuth
    Ich würde einen LM2577 nehmen, aber der geht erst ab 4,5 Volt oder sowas. Jedoch ist er einfach zu beschalten und die Spulenwahl ist nicht so kritisch. Bei 5 Volt am Eingang kann er kanpp 800 mA liefern; bei 6 Volt schon 1,1A ;bei 10 V über 2A. Die Ausgangsspannung ist über einen weiten Bereich unabhängig von der Eingangsspannung, jedoch darf Ue nicht größer als Ua sein.
  1. Step-Up Boost-Converter 120W
    Von exaware im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 01:08
  2. Step-Up Boost Converter 6V -> 22V, 700mAh
    Von sep im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 19:05
  3. Step up Boost converter Hochsetzsteller
    Von Pukie im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 10:20
  4. Step-Up-Regler / Boost Power Stage
    Von BMS im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 21:36
  5. Festspannung von 5v
    Von Rama-k im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2004, 19:01
Stichworte
