Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Problem mit Taster ab frage
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Ich habe mal wider ein Programm zum Ausprobieren und weis nicht, warum es nicht richtig läuft, ich möchte zwischen den tasten hin und her schalten können und wen ich keine Taste drücke Dan möchte ich zum aus Wahl Menü geleitet werden.
    //    ATMega644
    //    lcd-routines.c, lcd-routines.h
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "lcd-routines.h"
    //#include "lcd-routines.c"
    int main(void)
      // Initialisierung des LCD
      // Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze Balken
      // verschwunden sein
      lcd_init();
      lcd_string("LCD Start !!!");
        _delay_ms(100);  //Gibt einem die moeglichckeit zu lesen was auf dem LCD stht
    DDRD = 0x00;
    PORTD = 0xff;
    while(1)
    lcd_clear();
    lcd_home();
    lcd_string("Taste 0-3 drucke");
        _delay_ms(100);
    lcd_clear();
    while (PIND & (1<<PD0))
    lcd_home();
    lcd_string("Das ist Taste 0");
    while (PIND & (1<<PD1))
    lcd_home();
    lcd_string("Das ist Taste 1");
    while (PIND & (1<<PD2))
    lcd_home();
    lcd_string("Das ist Taste 2");
    while (PIND & (1<<PD3))
    lcd_home();
    lcd_string("Das ist Taste 3");
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Hast du den Taster auch mit einem Pull-Up Widerstand an Vcc angeschlossen?
    Wieso aktivierst du an PortD die Pull-Up Widerstände?
    Mach das:
    PortD = 0xFF;
    mal weg. Ist doch bischen sinnlos den Pin auf 1 zu setzten und ihn dann nach 1 abzufragen
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Die Taster können auch gegen GND schalten:
    //    ATMega644
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    uint8_t temp;
    int main(void)
    	DDRD = 0x00; // Pins sind Eingang
    	PORTD = 0x0f; // mit aktiviertem PullUp, Taster schalten nach GND
    	lcd_init();
    	_delay_ms(100); //Gibt einem die moeglichckeit zu lesen was auf dem LCD steht
    	temp = PIND & 0b00001111; // Status der Tasten einlesen
    	while(1)
    		if((PIND & 0b00001111) != temp) // Hat sich was geändert?
    		   temp = PIND & 0b00001111; // Ja, deshalb neuen Status merken ...
    			lcd_clear(); // ... und ausgeben
    		   switch(temp)
    				case 0b1110: lcd_string("Das ist Taste 0"); break;
    				case 0b1101: lcd_string("Das ist Taste 1"); break;
    				case 0b1011: lcd_string("Das ist Taste 2"); break;
    				case 0b0111: lcd_string("Das ist Taste 3"); break;
    				default:	lcd_string("Taste druecken");
    	return(0);
    (ungetestet)
    mic
    //    ATMega644
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    uint8_t temp;
    int main(void)
        lcd_init();
        while(1)
               switch(temp)
        return(0);
    (ungetestet)
    mic
    Ja das kannst du natürlich auch machen
    Nur er muss sich halt für eine Methode entscheiden . Was halt nicht funktioniert ist (egal wie er den Taster beschaltet hat) den Pin auf 1 setzt und dann nach 1 abfragt.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Also dein Beispiel hat leider nicht getan, ich habe deine Idee mal versucht umzusetzen.
    //    ATMega644
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    uint8_t tasten;
    int main(void)
        PORTD = 0xff; // mit aktiviertem PullUp, Taster schalten nach GND
        lcd_init();
        lcd_home();
        while(1)
               switch((tasten))
                    case 1: lcd_string("Das ist Taste 0"); lcd_home(); break;
                    case 2: lcd_string("Das ist Taste 1"); lcd_home(); break;
                    case 3: lcd_string("Das ist Taste 2");  lcd_home();break;
                    case 4: lcd_string("Das ist Taste 3"); lcd_home(); break;
                    default: lcd_home(); lcd_string("Taste druecken");
        return(0);
    Nur möchte ich das Programm relative einfach halten damit man es gut lesen und relative kann.
    Ich möchte stat 0b00000001 das (1 << PD0) benutzen, weil man Dan sofort erkennt, was gemeind ist.
    Nun wie setz ich so was um?
    Danke
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    //    ATMega644
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    uint8_t temp;
    int main(void)
    	lcd_init();
    	temp = PIND & ((1<<PD3) | (1<<PD2) | (1<<PD1) | (1<<PD0)) ; // Status der Tasten einlesen
    	while(1)
    		if((PIND & ((1<<PD3) | (1<<PD2) | (1<<PD1) | (1<<PD0))) != temp) // Hat sich was geändert?
    			temp = PIND & ((1<<PD3) | (1<<PD2) | (1<<PD1) | (1<<PD0)); // Ja, deshalb neuen Status merken ...
    			lcd_home();
    			switch(~temp & 0x0f) // Achtung! temp wird mit ~ invertiert!
    				case (1<<PD0): lcd_string("Das ist Taste 0"); break;
    				case (1<<PD1): lcd_string("Das ist Taste 1"); break;
    				case (1<<PD2): lcd_string("Das ist Taste 2"); break;
    				case (1<<PD3): lcd_string("Das ist Taste 3"); break;
    				default:lcd_string("Taste druecken");
    	return(0);
    Ob das besser zu lesen ist? Deine Taster schalten doch nach GND, oder?
    Geändert von radbruch (05.01.2012 um 23:18 Uhr)
    Wenn die Taster nach GND schalten musst du eine Low Abfrage machen.
    Die machst du (mein ich) so:
    if(!(1<<PD0))
    Das "!" steht dabei für eine Invertierung d.h. wenn PD0 = 1 NICHT erfüllt ist ist die If-Abfrage erfüllt.
    Und wenn du deinen Code besser lesen willst versuch die Kommentare alle an die Seite zu schreiben und auf gleicher Höhe
    Daniel Kampert
    Daniel
    ok danke, es geht jetzt.
    //    ATMega644
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    uint8_t temp;
    int main(void)
        lcd_init();
        _delay_ms(2000); //Gibt einem die moeglichckeit zu lesen was auf dem LCD steht
        lcd_clear();
        lcd_home();
        while(1)
                lcd_home();
        return(0);
    Nun möchte ich aus einem Taster einen Schalter Programmiren, ich habe keine Ahnung, wie ich das anstelle.
    Ja meine Taster schalten nach GND, ich benutze das STK500.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Wenn es ein einfacher Ein/Aus Schalter ist kannst du ihn wie einen Taster im Programm behandeln. Ein Taster schaltet ja auch Ein und wenn du ihn los lässt Aus. Ein Schalter schaltet halt Ein und beim zweiten betätigen Aus. Aber das macht für die Software keinen wesentlichen Unterschied. Nur du darfst den Zustand des Schalters nicht mit "while" Abfragen, weil sich der Controller dann die ganze Zeit in der Schleife aufhält solange du den Schalter nicht nochtmal betätigst.
    Daniel Kampert
    Daniel
    ok und wie macht Mann das, wen sich der Controller nur in Schleifen bewegt.
    Ich müsste den Aktuellen wert zwischen Speichern, da die aktuelle Abfrage ständig überschrieben wird, nur weis ich nicht wie man so was wegen den Ganzen schleifen hin bekommt.
    Danke
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
  1. Problem mit der Taster
    Von oliver123 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 12:46
  2. Frage zu einem Taster
    Von Kesandal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 15:45
  3. Taster erkennungs Problem
    Von patti16 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 20:21
  4. Eventuelles Taster Problem
    Von duronus im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 11:04
  5. Problem bei Taster Abfrage mit ADC
    Von MartinNRW86 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 15:37
