Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Lm317
Baum-Darstellung
  1. #31
    Also ehrlich gesagt: nein! Blos net!
    Begründung: das 5k-Poti könnte nähmlich den Wert 0 annehmen, genauso wie das 220R-Poti oben und das ist dann ein Kurzschluss! Autsch!
    Im Zweig zwischen Pin 3 und GND sollte immer ein Festwiderstand eingebaut sein! Wenn du Fein-und Grobregelung haben willst, nimmst du einfach zwei Potis in Reihe zwischen Pin 2 und Pin 3. Eines mit z.B 220Ohm und eines mit z.Bsp. 5kOhm
