- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Getriebemotor steuern
    Hallo zusammen,
    ich habe das Board RN-Mega2560 http://www.robotikhardware.de/download/rnmega2560.pdf und möchte folgenden Getriebemotor http://www.conrad.de/ce/de/product/2...&WT.mc_id=epro . Dazu möchte ich den Motortreiber http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=216 nehmen.
    Brauche ich sonst noch ein Bauteil, kann man den Motor überhaupt damit steuern?
    Grüße
    datatom
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Der Motortreiber ist ein wenig Überdimensioniert, reicht aber aus. Außer einem Kabel und der Stromversorgung braucht man nicht unbedingt etwas. Wenn nicht schon am Motor, wäre ggf. ein kleiner Entstörkondensator (z.B. 10 nF) und bei langen Leitungen zum Motor auch ein Drossel sinnvoll. Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Versorgungspannung unterbrochen wird, während der Motor läuft (Load dump), wäre ggf. eine Schutz vor Überspannung am Modul hilfreich.
    Pasching OÖ
    Du wirst dein Mega2560 Board irgendwo aufgesteckt haben. Von dort die Verbindung zum Motortreiber, dieser ist ausreichend dimensioniert.
    Außer einer entsprechenden Stromquelle und Verbindungsdrähten wird nichts notwendig sein.
    Der Rest sollte Programmierung sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Essen
    Hallo !
    Das sollte funktionieren.
    Dein Motor hat 2.85A Nennstrom bei 12V
    Dein Treiber kann 15A auf Dauer, mit Kühlung noch mehr. Wenn Du selbst den 4 fachen Anlaufstrom nimmst, bist Du noch auf der sicheren Seite.
    Das schwierigste an der Sache wird wohl sein, die Port Pinst vom Mega 256 - Modul abzugreifen!
    Da wist Du wohl um eine Adapterplatine nicht umher kommen.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Danke für die ganzen Anwtworten. Da ist natürlich einiges bei, was ich nicht verstehe
    Was ich bisher nicht in Erfahrung gebracht habe, ist wieviel Anschlüsse der Motor hat, plus und minus oder noch mehr?
    Ich kann in der Doku des Motortreiber nicht erkennen was wo angeschlossen wird. Die Fotos zeigen es nicht genau. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Pasching OÖ
    Was möchtest du denn genau wissen, auf Seite 6 ist doch alles beschrieben.
    Der Motor hat nur zwei Anschlüsse.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Von Blindheit geschlagen
    Danke, damit ist z.Z. alles klar.
  1. GETRIEBEMOTOR RB 35 1:100 & PWM
    Von stowoda im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 13:34
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 18:36
  3. getriebemotor über schalter steuern...
    Von RedEagle667 im Forum Motoren
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 00:30
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 17:10
  5. 12V Getriebemotor
    Von ShadowPhoenix im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 15.05.2004, 18:55
