ich versuche momentan verzweifelt, eine Trackbar in mein vb.net Projekt angezeigt zu bekommen. Ich habe ein einfaches Projekt gemacht, bei dem der Wert der Trackbar in einem Label angezeigt wird.
Public Class Form1
    Private TB As TrackBar
    Private WithEvents TrackB As TrackBar
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        TB = New TrackBar
        With TB
            .Orientation = Orientation.Vertical
            .Name = "TrackBar"
            .SetRange(0, 100)
            .SetBounds(10, 40, 30, Me.ClientSize.Height - 50)
            .SmallChange = 1
            .LargeChange = 10
            .TickFrequency = 10
            .TickStyle = TickStyle.Both
        End With
        Me.Controls.Add(TB)
        AddHandler TB.ValueChanged, AddressOf TrackB_ValueChanged
        Label1.Text = TB.Value.ToString
    End Sub
    Private Sub TrackB_ValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TrackB.ValueChanged
    End Sub
End Class
Das funktioniert! Ich kann mit der Trackbar den Text vom Label1 verändern. Nun habe ich das 1:1 in mein aktuelles Projekt übernommen. Allerdings wird die Trackbar nicht angezeigt... Sie soll sich in einer Groupbox (Groupbox4) befinden.
Public Class Form1
    Dim output(9) As Byte
    Dim textboxtext As String
    Dim crc8_string As String
    Dim tmp_string As String
    Private tb As TrackBar
        brake_combobox.SelectedIndex = 0
        battery_type_combobox.SelectedIndex = 0
        cutoff_mode_combobox.SelectedIndex = 0
        cutoff_threshold_combobox.SelectedIndex = 1
        startup_mode_combobox.SelectedIndex = 0
        timing_combobox.SelectedIndex = 0
        disconnectbutton.Enabled = False
        connectbutton.Enabled = True
        refreshbutton.PerformClick()
        baudratecombobox.SelectedIndex = 9
        minthrottletextbox.Text = "990"
        maxthrottletextbox.Text = "1020"
        comcombobox.SelectedIndex = 0
        tb = New TrackBar
        With tb
            .Orientation = Orientation.Horizontal
            .Name = "TrackBar"
            .SetRange(0, 255)
            .SetBounds(400, 450, 300, 30)
            .SmallChange = 1
            .LargeChange = 10
            .TickFrequency = 10
            .BringToFront()
        End With
        Me.Controls.Add(tb)
        AddHandler tb.ValueChanged, AddressOf TrackB_ValueChanged
    End Sub
    Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles MyBase.Closing
        If serialport.IsOpen() = True Then
            serialport.Close()
        End If
    End Sub
    Private Sub connectbutton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles connectbutton.Click
        If comcombobox.SelectedItem = "" Or baudratecombobox.SelectedItem = "" Then
            MsgBox("Please check your RS232 Settings!")
        Else
            serialport.BaudRate = Val(Str(baudratecombobox.SelectedItem()))
            serialport.Open()
            disconnectbutton.Enabled = True
        End If
    End Sub
    Private Sub disconnectbutton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles disconnectbutton.Click
        serialport.Close()
    End Sub
    Private Sub refreshbutton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles refreshbutton.Click
        Dim ports As String()
        comcombobox.Items.Clear()
        ports = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames()
        For Each port In ports
            Try
                With serialport
                    .PortName = port
                    .ReadTimeout = Int32.Parse(500)
                    .Open()
                End With
            Catch es As Exception
            Finally
                If serialport.IsOpen = True Then
                    Me.comcombobox.Items.Add(port)
                End If
                serialport.Close()
            End Try
        Next port
    End Sub
    Private Sub i2cstandardbutton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles i2cstandardbutton.Click
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles setalltodefaultbutton.Click
        MsgBox("Default Setting set!")
    End Sub
    Private Sub ToolTip1_Popup(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PopupEventArgs) Handles ToolTip1.Popup
    End Sub
    Private Sub setthrottlebutton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles setthrottlebutton.Click
    End Sub
    Private Sub transferbutton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles transferbutton.Click
        output(1) = brake_combobox.SelectedIndex + 1
        output(2) = battery_type_combobox.SelectedIndex + 1
        output(3) = cutoff_mode_combobox.SelectedIndex + 1
        output(4) = cutoff_threshold_combobox.SelectedIndex + 1
        output(5) = startup_mode_combobox.SelectedIndex + 1
        output(6) = timing_combobox.SelectedIndex + 1
        output(7) = Val(minthrottletextbox.Text) / 10
        output(8) = Val(maxthrottletextbox.Text) / 10
        output(9) = Docrc8(output, 8)
            serialport.Write(output, 1, 9)
        End If
    End Sub
    Private Sub minthrottletextbox_KeyPress(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles minthrottletextbox.KeyPress
        Select Case Asc(e.KeyChar)
            Case 48 To 57, 8
                ' Zahlen und Backspace zulassen
            Case Else
                ' alle anderen Eingaben unterdrücken
                e.Handled = True
        End Select
    End Sub
    Private Sub maxthrottletextbox_KeyPress(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles maxthrottletextbox.KeyPress
            Case 48 To 57, 8
            Case Else
                e.Handled = True
        End Select
    End Sub
    Private Sub serialport_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles serialport.DataReceived
        tmp_string = serialport.ReadLine()
        If tmp_string = "sd!" Then
            transferbutton.PerformClick()
        Else
            textboxtext = textboxtext + tmp_string + vbNewLine
        End If
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        TextBox1.Text = textboxtext
    End Sub
    Private Sub cleardialogbutton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cleardialogbutton.Click
        textboxtext = ""
    End Sub
    Function Docrc8(ByVal bytear() As Byte, ByVal cnt As Byte) As Byte
        Dim j As Byte
        Dim k As Byte
        Dim crc8 As Byte
        Dim m As Integer
        Dim x As Integer
        crc8 = 0
        For m = 1 To cnt
            x = bytear(m)
            For k = 0 To 7
                j = 1 And (x Xor crc8)
                crc8 = Fix(crc8 / 2) And &HFF
                x = Fix(x / 2) And &HFF
                If j <> 0 Then
                    crc8 = crc8 Xor &H8C
                End If
            Next k
        Next
        Docrc8 = crc8
    End Function
    Private Sub halfspeedbutton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles halfspeedbutton.Click
        For i As Byte = 2 To 8
            output(i) = 0
        Next
        output(1) = 127
        End If
    End Sub
    Private Sub fullspeedbutton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles fullspeedbutton.Click
            output(i) = 0
        Next
        output(1) = 255
        End If
    End Sub
    Private Sub TrackB_ValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles trackb.ValueChanged
        Label11.Text = TB.Value.ToString
    End Sub
End Class
Egal, wie ich den Wert von Location auch verändere, ich sehe die Trackbar einfach nicht... Vielleicht kann mir jemand helfen und sieht den Fehler?
Vielen Dank & Gruß
Chris
