Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: ...mit logischer "1" LCD "zuschalten" ?
    Hallo Gemeinde,
    habe eine "elektronische" Frage, ich habe ein Bascom Programm für einen Atmega8 "zusammengedengelt" welches
    zunächst einmal so funktioniert wie ich möchte (...ausgehende von einem Startdatum und einem Zieldatum wird
    ein Count-down der Sekunden über LCD angezeigt). In meinem Quellcode lasse ich circa alle 15 Sekunden
    für 10 Sekunden den Pin C.5 logich "1" werden. Würde nun gerne mit dieser logischen 1 das LCD-Display "zuschalten", soll heißen...
    das Programm läuft ganz normal ab, aber das LCD bleibt dunkel, alle ca. 15 Sekunden wird es mit der logischen 1 von Pin C.5
    "versorgt" und zeigt für ~ 10Sek. das Ergebnis an
    ...wie nehme ich der LCD Anzeige VCC weg und versorge es mit der logischen "1" vom PinC.5???
    ...bin um jeden Tip dankbar...
    Gruß Kugelblitz
    Raum Augsburg - Ulm
    Hi Kugelblitz,
    das wird so einfach nicht funktionieren, da du das Display nach jedem einschalten neu initialisieren mußt. Außerdem darfst du auf das Display nichts ausgeben, wenn es nicht eingeschaltet ist - das Programm könnte sich sonst aufhängen da es auf eine Rückmeldung vom Display wartet.
    Ansonsten kannst du die Stromversorgung des Displays mit einem Transistor (gesteuer mit deinem PinC.5) aus/einschalten.
    gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Hallo Harry
    danke für die schnelle Reaktion, was du geschrieben hast, habe ich verstanden, wähle Tor 3
    ...wie kann ich die Stromversorgung des Displays mittels Transistor aus/einschalten???
    Hast du da 'ne "Hardware-Idee" ???
    Gruß Kugelblitz
    Wenn du nur nix sehen willst, könntest du hoffentlich nur Beleuchtung bzw. Kontrast ändern.
    ja, ja, ja,
    egal was, aber wieeeeeeeee ist die Frage...
    Energie ist mir egal, soll doch das Programm die ganze Zeit versorgt werden... aber wieeeeee
    realisiere ich tehnisch, das die Anzeige nur "ab unbd zu" erscheint
    Du kannst das Display vom Kontrast her ganz hell stellen, sodass man nichts mehr sieht
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Am einfachsten wäre den Kontrastpin vom Display direkt mit Portpin (Ausgang) vom µC verbinden. Dann ist der Kontrast bei L maximal und bei H minimal, sonst kommt ein Potentiometer zum gewünschten Einstellen dazwischen.
    cleverer Tipp,
    danke dafür, den werde ich heute testen
    mfg Kugelblitz
    Hi PICture,
    das war es leider noch nicht, mache ich es wie du gesagt hast (Kontrastpin an uC Pin) "kommt" die Anzeige nicht wieder, soll heisen
    bleibt dunkel, nun bin ich wieder ratlos.
    mfg Kugelblitz
    Wäre es nicht einfacher das Display einfach zu löschen. In meiner Lib gibt es dafür ein lcd_clrscr(); dann ist es leer.
    Ich nehme an das es in Bascom auch so was gibt.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 22:18
  2. Geschwindigkeitsmesser "testen" / "prüfen"
    Von Goblin im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 10:53
  3. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 00:02
  4. "HCF 4096 BE" und "HCF 4095 BE" seriell-
    Von Bastler5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 14:23
  5. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 18:16
