Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit adc (freerunning)
    Hi !
    Ich habe hier ein kleines problem beim umschalten der adc Kanähle...
    Irgendwie scheinen sie sich gegenseitig zu beeinflussen....
    was mache ich hier falsch ? werde nicht schlau draus...
    Würde mich über jedliche hilfe freuen !
    //CLK = 8MHz Timer0 = 100KHz ADC = 62,5KHz //Controller = Tiny85
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define T0REL 176
    #define LEDS PORTB
    #define LED1 2
    #define LED2 4
    volatile int _adc2 = 0;
    volatile int _adc3 = 0;
    volatile int _timer = 0;
    void cfgPorts(void)
        DDRB = 0b00000110;
        PORTB = 0b00000000;
    void cfgTimer0(void)
        TCNT0 = T0REL;
        TCCR0B |= (1<<CS00);
        TIMSK |=(1<<TOIE0);
    void cfgAdc(void)
        ADCSRA|= (1<<ADEN);
        ADCSRA |= (1<<ADPS1);
        ADCSRA |= (1<<ADPS2);
        ADCSRA |= (1<<ADPS0);
        ADMUX &=~ (1<<REFS0);
        ADMUX |= (1<<MUX0);
        ADMUX |= (1<<MUX1);
    int getAdc(unsigned char channel)
        int output=0;
        ADMUX = channel;
        ADCSRA |= (1<<ADSC);
        //while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)))
        while ((ADCSRA & (1<<ADSC)))
            output = ADCL | (ADCH<<8);
        return output;
    void enableInterrupts(void)
        SREG |= 128;
    int main(void)
        cfgPorts();
        cfgTimer0();
        cfgAdc();
        enableInterrupts();
        while(1)
            _adc2 = getAdc(2);
            _adc3 = getAdc(3);
            _delay_ms(10);
        return 0;
    //soft pwm für Anzeige Leds
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
        TCNT0 = T0REL;
        if(_timer++> 1024)_timer = 0;
        if(_adc2 > _timer)
            LEDS |= LED1;
        }else
            LEDS &=~ LED1;
        if(_adc2 > _timer)
            LEDS |= LED2;
        }else
            LEDS &=~ LED2;
    achso am adc hängen 2 potis an dem einen 10K an dem anderen 100K
    wenn ich nur einen adc auslese funktioniert alles wunderbar...
    Mfg Fugitivus
    oh mein gott binn ich manchmal stumpf....
    while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
    output = ADCL | (ADCH<<;
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Das funktioniert aber nur mit Glück. Die Reihenfolge, in der die Register gelesen werden, ist hier nicht festgelegt. Der Compiler könnte daraus auch Code erzeugen, bei dem ADCH zuerst gelesen wird.
    Stefan
    Niklasdorf
    Ich würde an deiner Stelle nicht "output = ADCL | (ADCH<<8 );" schreiben sondern "output = ADCW;"
    Damit liest du das gesamte ADC Data Register aus (16Bit).
    MfG Hannes
    hmmm... ok...
    Danke für den Hinweis !
    Mfg Fugitivus
  1. ATMega32 UART problem --> Problem gelöst
    Von ChristophB im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 19:45
  2. Problem mit Atmega644P Erkennung (Bascom-Versions-Problem)
    Von Rohbotiker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 19:52
