Thema: 4N25 um Taster zu ersetzen .
    Guten Morgen .
    ich möchte die Taster einer Fernbedienung mit meinem AVR microcontroller steuern / ersetzen .
    ich wäre dankbar wenn jemand sich meine skitze anschauen könnte und mir sagen kann ob das so sinn macht .
    ich habe vor einen 4n25 optocoupler zu benützen . der microcontroller haengt an der Stromquelle der fernbedienung (4.5V) .
    vielen Dank und Grüße ,
    Daniel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 4n25switch.jpg
    Es müsste funktionieren, wenn die Polarisation von den Impulsen für den "optocoupler" (OK) passt, die er kurzschlissen sollte.
    super . danke dir !
    sorry , hab noch ne frage :
    im datenblatt unter Emitter-Collector voltage und Emitter-Base Vortage , die 7V . das sind schon maximal werte oder ? da ich 4.5V schalten will .
    und wird der emittier-collector strom verstärkt , wie beim normalen Transistor, oder schaltet das nur ?
    Parameter
    Symbol
    Rating
    Bild hier   Unit
    Input
    Forward current
    IF
    50
    mA
    Peak forward current (t = 10μs)
    IFM
    A
    Reverse voltage
    VR
    6
    V
    Power dissipation (TA = 25°C)Derating factor (above 100°C)
    PD
    70
    mW
    3.8
    mW/°C
    Output
    Collector-Emitter voltage
    VCEO
    80
    V
    Collector-Base voltage
    VCBO
    80
    V
    VECO
    7
    V
    Emitter-Base voltage
    VEBO
    7
    V
    PC
    mW
    9.0
    mW/°C
    Die von dir genannte Spannungen VEC0 und und VEB0 beziehen sich nur auf umgepolte EC und EB Strecken. Es wird nur in BE durch LED erzeugter Photostrom verstärkt. Der Phototransistor sollte deshalb als von der interner LED veränderbarer Widerstand betrachtet werden.
  1. Taster ersetzen durch Transistor
    Von ICER im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 03:31
  2. Screens wechseln mit 2 Taster (oder mit einem Taster)
    Von tordy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 14:39
  3. taster durch ultraschall ersetzen
    Von seb88 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 18:23
  4. Mit Taster 1 auswählen und Taster 2 bestäti. " Menü aus
    Von Luppi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 22:07
  5. Brauch mal n schaltungsbeispiel fürn Optokoppler (4N25)
    Von boeseTURBO-CT im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.05.2004, 15:45
