Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: LCD kaputt?
    LCD kaputt?
    hab mir vor ein paar Tagen ein LC-Display vom Conrad gekauft (AV1624, Controller:KS0066).
    Hab die Schaltung mit einem ATMega8 aufgebaut alles angeschlossen und nach dem ich Spannung angelegt hab und gesehn hab das sich nichts tut (das LCD müsste doch zumindest leuchten wenn alles korrekt angeschlossen ist oder?) gesehn das ich die Reihenfolge der Pins vertauscht hab (hab von rechts nach links gezählt).
    Alles richtig gestellt und nochmal angeschlossen nur tut sich immer noch nichts außer dass die Spannung nach dem Spannungsregler (7805) (per 9V Batterie gespeist) von 5V auf ca. 2,5V einbricht.
    Hab ich das LC-Display zerstört? :/
    oder woran könnte es liegen?
    bei Pin 15 (4,2V für LED hab ich von 5V einen 1,2 kOHM Widerstand vorgeschalten) und bei Pin3 (LCD Drive) hab ich von 5V einen 5kOHM Widerstand vorgeschalten, da ich kein 10k Poti da hab.
    mfg.skyscater
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Villeicht mal Batteriespannung messen, während betrieb, denn villeicht ist die Batterie nicht mehr die frischeste und wenn dann eine größere Last durch die Beleuchtung auftaucht, so über 7V solltens schon sein, sonst kann es passieren, dasss der 7805 Probleme bekommt, die Spannung stabil zu halten
    Mfg Josef
    Wenn das Display beim falschen Anschlussversuch nicht verpolt war, musste bei VCC = 5V, GND und Kontrast = 0 V schwarzes Balken sichtbar sein und der Controller "cool" (kalt) bleiben, sonst ist er kaputt.
    Naja wenn du die Pins falsch gezählt hast kann es gut sein das dass LCD kaputt ist. Logik mag es nicht so gerne wenn die Versorgung falsch rum angeschlossen ist
    Aber teste erst mal die Batterien. Eine alternative wäre das du ein anderes LCD mit gleicher Pinbelegung nimmst (die Belegung ist größtenteils Standart) und das dann ausprobierst.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Danke!
    >_< es war wirklich die Batterie.
    Dacht ich mir zuerst auch nur is die noch nicht so alt und war dann zu faul auf meinem unaufgeräumten Schreibtisch eine zweite zu suchen .....
    Na dann
    Geht mir auch manchmal so, da sucht man sich dumm und dämlich, und am nächsten Tag dann misst man den Akku und große Erleuchtung...
    Also immer erstmal die Batterie verdächtigen
    Mfg Thegon
    Naja vielleicht hat die leere Batterie das LCD gerettet
    Es hätte sein können dass das Display kaputt geht wenn die Batterie voll wäre und du es falsch angeschlossen hättest.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Am besten ist, alles zuerst messen und evtl. erst danach fragen.
    Hab jetzt einw enig herumprobiert und nach 10 min. Dauerbetrieb ist die neue Batterie jetzt auch leer O:
    Da stimmt doch was nicht oder? Die Schaltung ohne LCD hat vorher auch schon funktioniert also muss es am LCD liegen aber an was könnte es liegen?
    mfg.skyscater
    Falsche Behauptung, da eine 9 V Baterie beim ziemlich grossen Stromverbrauch durch Beleuchtung schnell unter vom 7805 benötigter Eingangsspannung liegt (um ca. 8V).
  1. rp6 kaputt
    Von .:Robin:. im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 09:46
  2. IC kaputt?
    Von kvons im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 19:06
  3. PIC kaputt?
    Von Simon1990 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 12:48
  4. anx-s20 kaputt?
    Von Dennis2006 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 14:13
  5. mc kaputt?
    Von pat88 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 15:45
