Hallo Vilem
Als ich Deinen Beitrag gelesen hatte, dachte ich, das haste ja auch noch nicht probiert.
Bei mir liess sich das fehlerlos compilieren. Ohne das ich was am Orginal was veraendert hatte.
Sogar der Path zu WinAVR im Makefile stimmte noch nicht.
Hmm....also bei mir funktionuckelte es sofort. Hier gibt es auch einen Beitrag, der die genaue einrichtung
von WinAVR und den Librarys beschreibt. Ich weiss aber nicht mehr (in der fuelle der Informationen wo das steht).
Zu dem Programm:
Ich habe das dann auch mal geflasht und habe auch diess "pfeifen" gehoert. Das entsteht immer wenn die Motoren
mit sehr niedriger Drehzahl angesteuert werden.
Dann die herumgammelnde Fernbediehnung vom SAT-Rx genommen und einfach mal auf die Tasten gedrueckt.
Und siehe da...auf einmal ging die Front-LED an. Ich habe solche Fernbediehnung mit einem Kursorkreuz in der Mitte.
Nach etwas laengerem druecken der Taste "Programm +" setzte sich der Asuro vorwaerts in Bewegung.
Erst langsam, dann immer schneller beschleunigend. Bei der Taste "Programm -" gehen die Back-Leds an, und er wird
wieder langsamer, bis er zum schluss rueckwaerts faehrt. Die Tasten "Lautstaerke -" und "Lautstaerke +" sind
die Richtungstasten, auf dem Kursorkreuz hier also logisch nachzuvollziehen. Ob er irgendwo auf stop oder
"Power off" reagiert habe ich nicht ausprobiert. Also probier ruhig nochmal das fertige hex-File und halte die Tasten
laenger gedrueckt.
Ach...ich hab noch nen Text gefunden, der sollte Dich interessieren (falls Du den nicht schon kennst)
Gruss Asko.
instasurolib.txt
*** fail faster to succeed sooner ***
Zitieren
Lesezeichen
