Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: RN-Control V1.4 per USB proggen
    Unglücklich RN-Control V1.4 per USB proggen
    Hallo Gemeinde,
    ich bin neu im Thema Mikrocontroller und habe mir fürs erste ein RN Control 1.4 geholt.
    Ich versuche derzeit mit einem MySmartUSB MK2 zu proggen.
    Wenn ich den MK2 an den Laptop stecke erkennt er ihn als COM4 und eine rote LED leuchtet. Sobald ich den ISP Stecker an das RN Control anstecke wird der MK2 nicht mehr vom PC erkannt und die rote LED leuchtet nur noch sehr schwach.
    Hat jemand eine Idee wie das Problem zu lösen ist?
    Michael
    Vielleicht ein Kurzschluss auf dem Board? Dann bricht am USB die Spannung ein und der Programmer wird nicht mehr versorgt
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das Board ist heute neu gekommen.
    Ich habe erst ohne Boardspannung versucht sondern nur mit den 5v vom MK2 und dann mit Boardspannung und ohne Spannung beim MK2, beides hat den gleichen effekt.
    Ich habe noch ein FDTI Breakoutboard, kann ich das verwenden??
    Also das mit der Spannung hab ich gelöst, musste am MK2 nur die DIP Schalter ändern.
    Wenn ich jetzt per USB verbinde schaltet sich das RN Control auch an und das Testprogramm läuft.
    Allerdings bekomme ich es immernoch nicht geflasht. Habe in BASCOM-AVR schon alle Programmer ausprobiert aber nix geht
    Was mache ich falsch?
    LibUSB hast du auch installiert um den Programmer verwenden zu können?
    Daniel Kampert
    Daniel
    wusste nicht das ich das tun muss. Habe es jetzt probiert aber jetzt ist im Geräte Manager mein COMPort, da steht halt jetzt LIBUSB drin. Welchen Port wähle ich jetzt für den Programmer??
    Der wo der Programmer dran ist. Du ziehst ihn raus und steckst ihn nochmal rein dann siehst du es
    Daniel Kampert
    Daniel
Name:	Geräte Manager.jpg
Hits:	4
Größe:	93,1 KB
    So sieht mein Geräte Manager aus.
    COM fehlt. Auch das raus und wieder reinstecken funtzt net.
    Hast du nicht auch ein Programm auf dem PC was LibUSB heißt? Ich musste in dem Programm was machen um meinen All AVR Programmer in Bascom nutzen zu können. Vielleicht musst du es ja auch.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Also irgendwie geht das alles net. Ich habe versucht eine neue Firmware auf das MK2 zu flashen, das funktioniert aber nicht. Das Programm sagt das ich die Verbindung prüfen soll.
    Ich habe mir jetzt einen anderen Programmer bestellt und teste es mit dem.
  1. Zeitschaltuhr Proggen???
    Von Lordcyber im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 16:50
  2. Proggen
    Von Hatzl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 20:14
  3. AVR proggen mit pda
    Von philiph im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 15:49
  4. IR Protokolle proggen
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 23:04
  5. avr mit osX proggen
    Von Mac Gyver im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 19:55
