- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorsteuerung
    Motorsteuerung
    ich Suche eine Steuerung für einen 5V Gleichstrommotor.
    Geplant ist das der Motor über eine Spindel/Gewindestange ein Kulisse verschiebt.
    Sobald diese Kulisse gegen einen mechanischen Wiederstand stößt soll der dan ansteigende Strom den Motor ausschalten. Wird nun umgepolt, dann soll der Motor wieder laufen.
    Jürgen H.
    Wichtig wären die Daten des Motors!
    geplant sind 5V und "Schaltpunkt" ca. 1A. Motor steht aber noch nicht fest. Kann also noch angepasst werden.
    Jürgen
    Motorauswahl
    an sowas hatte ich gedacht
    http://www.robotshop.com/eu/pololu-5...ear-motor.html
    Jürgen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Wenn du keinen Mikrocontroller verwenden willst oder kannst, würde ich es mit einem Operationsverstärker als Komparator lösen. Strommessung über Shunt.
    Grüße
    Thomas
    Hallo Thomas,
    gegen einen Mikrocontroller hätte ich garnichts.
    Was wäre denn da geeigent?
    Jürgen
    Dresden
    Was ich mich dabei frage: beim Anlaufen des Motors tritt ja auch ein hoher Strom auf, wie wird dieser vom erhöhten Strom beim Blockieren unterschieden?
    Hvalstad, Norwegen
    Da würde schon ein ATtiny reichen, du brauchst ja nicht viel:
    - 1 ADC
    - Motor an/aus
    - Motor Richtungswechsel
    Mit Ops wäre es aber eleganter. Den Ab- bzw. Umschaltstrom würde man mittels Poti einstellbar realisieren können und du müsstest nicht programmieren.
    Geändert von lorcan (18.01.2012 um 18:41 Uhr)
    das mit dem ATtiny kann ich mir gut vorstellen.
    Ich muß allerdings sagen ich bin fast blutiger Anfänger.
    Gebrauchen möchte ich diese "Steuerung" für ein Fahrwerk in einem Flugzeugmodell.
    Diese Funktion, stop bei anstieg des Stromes, benötige ich als Sicherheitsfunktion sowieso und wollte sie daher auch für die Endlagen nutzen.
    Jürgen
  1. Motorsteuerung
    Von Carlos31 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 13:48
  2. Motorsteuerung mit M32
    Von Thomas12 im Forum Robby RP6
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 06:59
  3. PMW-Motorsteuerung
    Von triti im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 14:15
  4. PWM für Motorsteuerung
    Von julien im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 14:28
  5. DC Motorsteuerung
    Von MatMer im Forum Motoren
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 08:47
