Das die LEDs flackern wenn der Motor läuft ist meines Wissens nach normal. Wenn du ein Handy mit Fotokamera hast kannst du mal gucken ob die IR LEDs leuchten. Einfach den Selbsttest machen und dann die Handykamera aktivieren und aufs Display schauen. Wenn die IR LEDs leuchten siehst du es auf dem Handydisplay. Falls die LED leuchtet kann es sein das der Fototransistor einen weg hat und du den austauschen musst.
Zitieren
Lesezeichen
