Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Sicherung einbauen
    Sicherung einbauen
    Guten Tag,
    könnt ihr mir sagen, wie ich eine Sicherung in meinen Roboter einbauen?
    Das wäre echt hilfreich, denn dann geht nicht gleich alles kaputt.
    Gruß Nik
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Du meinst eine Feinsicherung, oder? Wenn ja, diese kannst du im effektivsten Fall zwischen der Spannungsversorgung (Batterie oder Netzteil) und dem Roboter einschleifen.
    Viel Erfolg!
    Grüße
    Thomas
    ja dann wird es das wohl sen ich meine eine Sicherung wie beim häuslichen Stromkasten, also von der Funktion
    Nein, eine Feinsicherung ist ein kleiner Glaszylinder mit einer metallenen Kappe an jedem Ende. Zwischen den Kappen ist ein feiner Draht eingebaut, der bei Überlastung durchschmilzt und den Stromkreis trennt. Damit ist die Sicherung kaputt und muss ersetzt werden.
    So wie ich dein Anliegen verstanden habe, möchtest du eine Sicherung die bei Überlastung ausschaltet und sich anschließend wieder einschalten lässt. Soetwas lässt sich elektronisch lösen oder, wenn du es einfach lieber hast, nimmt man einen Polyswitch. Google sollte ab jetzt weiterhelfen.
    Grüße
    Thomas
    Nach dem, dass ich eine Thermosicherung in primärer Wicklung des Netztrafos in meinem Netzteil auswechseln musste, habe ich gleich sowas: http://www.ebay.de/itm/220633352184?...84.m1439.l2649 eingebaut und jetzt muss ich nur warten bis es abkühlt.
    Im Roboter würde ich es am heissesten Bauteil anbringen.
    Übrigens, an jeder Sicherung könnte man bei Gleichspannung (z.B. im Auto), falls nicht zu teuer bzw. kompliziert, eine Statusanzeige hängen (LED+Rv).
                  Rv | |   LED V ->
                      |    _   |
         Akku + >-----+-o_/ \o-+-----> Last
                      Sicherung
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (17.01.2012 um 17:13 Uhr)
    Aber bis dieser Schalter schaltet können einige Halbleiter bereits tot sein.
    Sieht sicher lustig aus - 50 LEDs nebeinander.
    Da bastel ich lieber an meiner Glühkerzenüberwachung weiter. Ich hab übrigens 7 Kerzen, ratet mal welches Auto ich hab.
    Grüße
    Thomas
    Angeblich zu kompliziert für mich ...
    Eisenach
    Da der TO von einem Roboter spricht, würde ich auf eine, doch sehr träge, Thermosicherung verzichten. Ehe die Thermosicherung an z.B. einem 7805 mit KK anspricht ist die Platine abgebrannt. Hier gehört eine Feinsicherung mit entsprechendem Wert zwischen Stromversorgung und Schaltung, wie oben schon vorgeschlagen wurde.
    @PICture:
    Es hat im übrigen einen Grund, dass Thermosicherungen zwischen den Wicklungen eines Trafos sitzen. Ich glaube kaum das deine velinkte Thermosicherung einen Ersatz dafür darstellt. Mir persönlich wäre das zu unsicher.
    Den hab ich jetzt nicht verstanden?!
    Grüße
    Thomas
    @ joar 50
    Nur meine eingeborene Faulheit hat mich dazu bewegt und die originale einweg Thermosicherung war für 115 °C ausgelegt und genauso an der Trafowicklung befestigt. Für Halbleiter ist leider fast jede Schmelzsicherung zu langsam.
    Geändert von PICture (17.01.2012 um 17:54 Uhr)
  1. Sicherung
    Von roboterfummler im Forum Robby RP6
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 20:57
  2. Sicherung RP6
    Von RoboNull im Forum Robby RP6
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 19:12
  3. einbaubuchse 2,5mm einbauen?
    Von systemdevil im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 16:48
  4. PTC-Sicherung
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 13:09
  5. Sicherung?
    Von M!ni M0nk3y im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 00:01
