Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Probleme mit der Prozessor Frequenz
    Hallo Leute,
    habe heute wieder mal ein Problem wo ich nicht weiter komme. Ich habe ein Atmega 328P. Dort habe ich mir ein kleines Programm geschrieben wo eine LED blinken soll. Das macht sie auch, aber das Timing ist falsch. Wenn ich dort 100ms Toogle Time einstelle, blinkt der in 500ms Takt. Bei anderen Wartezeiten ist es ähnlich. Immer so 4-5x länger als geplant.
    Dachte mir, ok, ist der Clock falsch eingestellt. Aber steht in den Fuses auf 8MHz. Habe ir auch auf Pin PB0 die Taktfrquenz ausgeben lassen und mitten Oszi nachgemessen. Die Quarzfrequenz passt. Also letzte Idee habe ich mir ein kleines Bascom Programm geschrieben. Da geht alles supi. Also habe ich irgendwo ein Problem im C-Programm. Finde den Fehler aber nicht. Aber vielleicht ihr
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 8000000UL     /* Quarz mit 8 Mhz  */
    #endif
    int main( void )
        DDRB |= (1<<PB5) | (1<<PB4); //als Ausgang
        PORTB |= 0b00100000; //setzte von PB5 und PB4 nicht
        while(1) // Endlosschleife
            PORTB ^= (1<<PB5) | (1<<PB4);  // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED
            _delay_ms(100);        // warten...
        return 0;
    Ich programmiere mit AVR Studio 5.
    Thx for help
    Filzlaus
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Dann mach mal ein Update. In irgendeiner Version ist eine fehlerhafte util/delay.h enthalten, die um den Faktor 4 zu langsam ist.
    Geändert von sternst (17.01.2012 um 21:40 Uhr)
    Stefan
    AVR-Studio 5 ist up to date und der Fehler ist auch in der 4 vorhanden. Komischer weise geht es auf dem Xmega128A1 ohne Probleme. Fast der selbe Programmcode. Dort läuft es richtig, auf dem Mega 328P nicht.
    thx Filzlaus
    Sir Isaac Newton
    #include <AVR/io.h>
    #ifndef F_CPU
    #endif
    Das F_CPU wird nach dem Inkludieren von util/delay.h definiert. Wenn trotzdem beim Compilieren keine Meldung kommt, dann bedeutet das, dass eine F_CPU-Definition bereits über das Makefile "reinkommt". Ist das auch 8000000?
    Stefan
    Damit delay.h funktioniert mußt Du die Optimierung einstellen, -Os.
    Mach das mal.
    Schau mal unter Fehler oder so ähnlich ob da warnungen sind, die werden nicht automatisch angezeigt.
  1. Prozessor
    Von grizzly im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 16:12
  2. Prozessor-Simulator ?
    Von Crazy Harry im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 17:53
  3. Prozessor
    Von letori im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 18:20
  4. Geschwindigkeitsmessung Prozessor
    Von besa im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 20:47
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.09.2005, 14:18
