- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Große LED Laufschrift
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich möchte mir eine große LED Laufschrift mit 10 7*5 LED Matrix Anzeigen bauen.
    Diese Anzeige möchte ich verwenden: http://www.reichelt.de/Siebensegment...T=0&OFFSET=16&
    Wie schließe ich am besten alle 10 Anzeigen zusammen, damit ich so wenig wie möglich Pins am ATmega 32 benötige?
    Flexxx
    Am wenigsten Pins brauchen geeignete Schieberegister + Treiber (Transistoren).
    Danke für deine Antwort.
    Das mit dem Schieberegister habe ich mir schon fast gedacht. Kann ich damit dann auch Standtexte anzeigen oder muss ich dann Multiplexen?
    Ich habe noch was vergessen zu sagen.
    Ist eine Matrix mit gem. Anode oder Kathode besser anzusteuern?
    Es muss nicht multiplext werden, da die Daten in Schieberegister statisch bleiben.
    Das ist gleich für gem. Anode bzw. Kathode, bloss wegen nötiger Ansteuerung sind andere Treiber für Anschlüsse nötig (n-p-n bzw. p-n-p). Wenn die Schieberegister nur auf GND schalten könnten, wäre gem. Anode einfacher.
    Geändert von PICture (20.01.2012 um 20:51 Uhr)
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Ganz ohne Multiplexen kommt man hier nicht aus, denn die LEDs innerhalb einer Anzeige sind schon als 7x5 Matrix aufgebaut. Der Unterschied zwischen gemiensame Anode oder Kathode ist hier relativ gering - halt die Frage ob die Matrix als 7x5 oder 5x7 aufgebaut ist. Was einfacher geht, hängt auch von der Helligkeit und Zahl der Stellen ab, die man nach braucht. Von der Tendenz würde ich die Version mit gemeinsamer Anode (Vorziehen)
    Das erste wäre also zu Probieren welchen Strom bzw. welche Helligkeit man für die LEDs braucht. Danach richtet sich die Frage wie man multiplexen sollte, und was für Treiber man braucht. Als mögliche Treiber für die große Zahl an Ausgängen kämen z.B. in Frage: 74HC595 - maximal ca. 8-10 mA, TPIC6C595 (und ähnliche) maximal ca. 100 mA, ULN2003 - maximal ca. 180 mA, Diskret wie BS170 oder BC848. Für die andere Seite braucht man nur wenige Treiber (5-7) oder vielleicht noch 10, dafür größer für den etwa 70 fachen Strom. Das werden dann wohl P-MOSFETs oder PNP Transistoren sein.
    Meine spontane Antwort stimmt nicht. Danke Besserwessi für Berechtigung, man muss aus von dir genanten Gründen jede Anzeige selber multiplexen (z.B. alle gleich und gleichzeitig).
    Geändert von PICture (20.01.2012 um 22:06 Uhr)
    also ich habe mal einen Schaltplan erstellt nur mit der Anordnung der Matrix Anzeigen.
Hits:	23
Größe:	23,0 KB
    Wie muss ich jetzt die Anzeigen mit den Treibern verbinden?
    Ich habe es vereinfacht mit Schalter skizziert.
                      VCC
                       +--o/ o--------+------+------+------+------+
                       +--o/ o---|----+-|----+-|----+-|----+-|----+
         Zeilentreiber +--o/ o---|----+-|----+-|----+-|----+-|----+
                               | o      o      o      o      o    |
                Spaltentreiber |  /      /      /      /      /   |
                               | o      o      o      o      o    |
                                              GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
  1. [ERLEDIGT] Laufschrift die zweite
    Von m125 im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 12:24
  2. [ERLEDIGT] Hilfe bei Laufschrift
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 07:52
  3. Laufschrift
    Von PasstScho im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 16:34
  4. Laufschrift mit Bascom
    Von Jul-ian im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 15:07
  5. LED-Laufschrift-Kugel
    Von Amri im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 15:49
