Thema: Kurskorrektur mittels Kompass
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Hallo RN-Gemeinde!
    Ich bin gerade dabei meinen Roboter von der Steuerung mittels ATmega328 (Arduino UNO) auf RN-Control mit ATmega644 umzurüsten.
    Soweit funktioniert alles schon ganz gut, allerdings ist mir unklar wie ich in die Hauptschleife eine Kurskorrektur implementieren könnte. Die Daten aus dem HMC5883L Kompassmodul zu lesen bereitet keine Porbleme, auch die Umwandlung in einen Kurs klappt prima. Alles was mir im Moment probleme bereitet ist diesen Kurs in der Hauptschleife weiterzuverarbeiten.
    Hier ist die Hauptschleife:
    int main(void)
        init_SRF05();
        init_USART();
        init_Servo();
        init_Timer1();
        i2c_init();
        init_HMC5883L();
        distL = SRF05_getDistance(left);
        distM = SRF05_getDistance(middle);
        distR = SRF05_getDistance(right);
        Mlinksvor();
        Mrechtsvor();
        accelerate(10);
        while(1)
            while(distM > threshold){
            if(distM < threshold && distR > threshold){
                while(distM < threshold){
                    setPWMlinks(maxspeed + 100);
                    setPWMrechts(maxspeed - 100);
                setPWMlinks(maxspeed);
                setPWMrechts(maxspeed);
            else if(distM < threshold && distL > threshold){
                    setPWMlinks(maxspeed - 100);
                    setPWMrechts(maxspeed + 100);
    Hier die Funktion zum Auslesen des Kompasses:
    void getHeading(void){
        sendUSART("Start reading...");
        i2c_start_wait(HMC5883L_WRITE);
        i2c_write(0x03); // pointer auf X-Achse MSB setzen
        i2c_stop();
        i2c_rep_start(HMC5883L_READ);
        raw_x = ((uint8_t)i2c_readAck())<<8;
        raw_x |= i2c_readAck();
        raw_z = ((uint8_t)i2c_readAck())<<8;
        raw_z |= i2c_readAck();
        raw_y = ((uint8_t)i2c_readAck())<<8;
        raw_y |= i2c_readNak();
        i2c_stop();
        headingDegrees = atan2((double)raw_y,(double)raw_x) * 180 / 3.141592654 + 180;
        sendUSART("complete!");
        sendUSART("\r\n");
    Meine Idee wäre einfach den Kurs beim Start/ nach asuweichen eines Hindernisses abzufragen und wenn eine bestimmte Abweichung vom Kurs erreicht ist den Kurs mittels Beschleunigung einer Kette wieder zu korrigieren. Währenddessen wird der Kurs abgefragt und wenn der ursprüngliche Kurs erreicht ist wird weitergefahren.
    Leider habe ich keine konkrete Lösung im Kopf, da mir der Kurs sorgen bereitet. Woher soll der Bot wissen in welche Richtung er vom Kurs abgewichen ist, wenn er Werte zwischen 0 und 360 erhält?
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Das ist relatif einfach : du gibt eine "Soll" Kurse ein, das ist die Richtung das Robby eigentlich folgen soll. Das Kompass gibt naturlich eine "Ist" Kurse aus. Jetzt einfach das Differenz bilden, und schon haben wir die Abweichung. Diese Abweichung wird dan mit eine bestimmte "Regelparameter" multipliziert, und diesen Zahl verwenden sie jetzt um die Geschwindigkeit /PWM Wert von L und R Motor zu regelen (Die eine wird Erhoht, die andere Gemindert). Das ganse wird dan eine P-regelung genennt (Proportional). Wichtig ist die richtige Werte von diese "P Regelparameter" zu bestimmen. Zu hoch : das Robby oszilliert durch den Raum. Zu niedrig : die Kurse wird nicht genau angehalten. Google auch mal nach "PID" Regelung.
    Procyon A
    Gäbe es da nicht das Problem mit der Einschwingzeit der ganzen Funktion?
    Wenn ein Hindernis im Weg ist, dann bricht ja sowieso die Kurskorrektur ab. Nachdem vorne wieder frei wird, fängt das ganze wieder an einzuschwingen usw. ich erhalte also keine gescheite Kurskorrektur weil er mir durch den Raum eiert, bis er auf das nächste Hindernis stößt.
    Sowieso habe ich noch nicht ganz durch die ganzen Regelungen durchgeblickt. Proportional ist klar, Derivative - Ableitung naja und Integral --> also mehr als dass man damit die Fläche unter einem Graphen ausrechnen kann weiß ich nicht
    Torrentula
    MfG Torrentula
  1. Kompass für RP6
    Von axel88 im Forum Robby RP6
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 19:01
  2. Kompass für nur 5€?
    Von Rohbotiker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 22:11
  3. Kompass
    Von sulu im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 11:06
  4. Pc + I2C + Kompass
    Von TinaW im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 18:11
  5. Kompass???
    Von Static im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 00:58
