Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Netzteil
    Eisenach
    und was passiert dann bei einem Wicklungsschluß auf der Primärseite ????
    Der wohl kaum ohne äußere Einflüsse (die auch die Sekundärseite beeinflussen, da Primär meist untere Wicklung), bzw Überlastung der Sekundärseite (Wärmeentwicklung) auftritt. Mir ist eine sekundäre Sicherung, bezogen auf den max. Laststrom lieber, als eine geschätzte
    Sicherung Primär.
    @BMS:
    Mit dem Siebelko hast du natürlich recht. Nur hinter den Regler gehört kein großer, bzw. gar kein Elko.
    Habe mich da völlig falsch ausgedrückt, habe es auf das Datenblatt bezogen und da geht man am Eingang von einer gesiebten Gleichspannung aus.
    Oldenburg
    Ein Rückflussdiode vom Ausgang (Pin 3) zum Eingang (Pin 1) des 7805 sollte man noch spendieren. Siehe zB: http://www.elektronik-kompendium.de/...r/ureg3pin.htm
    Malte
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Ohne Primärsicherung ist dein Netzteil aber nur durch den Automaten in der Unterverteilung abgesichert geschätzte 10A macht rund 2300W die im Trafo im Fehlerfalle verbraten werden können ohne das die Sicherung sofort kommt. Ob die Sekundäre auslöst oder nicht ist in dem Falle völlig egal. Primär sollte immer eine Sicherung drin sein.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Krefeld
    Also wenn ich hinter dem Schalter noch eine Sicherung( 10 a) zwischen setzte reicht das?
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Eisenach
    Genau das meinte ich mit dem folgenden Satz.
    Sicherung Primär.
    Warum also nicht 2 Sicherungen?
    Hallein
    Zitat Zitat von joar50 Beitrag anzeigen
    geschätzte Sicherung Primär.
    Was heißt hier geschätzt? Jeder vernünftige Elektroniktrafo hat eine Angabe, welche Sicherung primär zu verwenden ist. Oder zumindest aus der Scheinleistungsangabe kann man auch die Primärsicherung berechnen. Das ist nicht geschätzt.
    10A? Spinnst du? Wenn 1A nicht schon zuviel ist :P
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Eisenach
    Ich behaupte aus dem holen Bauch das 1A zuviel ist. Er verwendet einen 7805, also sekundär 1A und nicht primär.
    Genau aus dem Grund habe ich "geschätzt" geschrieben.
    Ich kenne den TO aus anderen Threads und kenne daher auch seine Grundkenntnisse.
    Hallein
    Man sichert auch primär nicht auf das ab, was man (Übersetzungsverhältnissmäßig) sekundär ziehen würde, sondern auf das, was der Trafo maximal verträgt.
    Krefeld
    also ich hatte gestern bei Reichelt bestellt und habe leider nur eine 0,5 Sicherung, wäre das zu empfindlich???
    Ich würde die dann also vor den Brückengleichrichter setzen....
    Und nochmal zu verstehen wieso muss man denn die Primär Seite absichern???
    Und noch was nebenbei..
    Als ich alles bei Eagle erstellen wollte sah ich auf dem Board, dass ich ausversehen ein falschen Trafo gekauft habe HIER
    Vorne stand nur einmal 9 V aber im Datenblatt sind zwei sekundär Seiten, wie geh ich damit um, zweite sek.Offen lassen)?
    Danke für die viele Beiträge!!!
    Hallein
    Oh feck, solche Sachen sollte man wissen wenn man mit 230V herum spielt. Z.B. Wicklungsschluss, ist da keine Primärsicherung vorhanden, dann brennts schon mal richtig.
    Zweite Sekundärwicklung einfach offen lassen oder gleich für eine Minusspannung mitbenützen.
  1. Wochenendprojekt: Netzteil mit lichtabhängiger Abschaltung, PC-Netzteil
    Von hunni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:21
  2. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 16:45
  3. PC-Netzteil
    Von murdocg im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 21:45
  4. +/-18V Netzteil
    Von Andal im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 19:34
  5. Netzteil ?
    Von PabloEscoba im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 14:53
