Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Netzteil
  1. #21
    Krefeld
    Ok hab eigentlich nur drunter gelesenen das das isolationsfehler herbei rufen kann!
    Werde das zum ausprobieren auch mal ohne ausprobieren, aber wie sollte ich die primär Sicherung
    Dimensionieren? Und was für eine Eigenschaft sollte die Sicherung Haben?
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
  2. #22
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Der Trafo ist für maximal 10 VA vorgesehen. Das wären bei 230 V etwas unter 50 mA. Da würde also eine 50 mA träge Sicherung gerade so ausreichen. Man kann die Sicherung auch etwas größer (z.B. 100 mA oder 120 mA) wählen und dafür dann lieber mittelträge. Das ist schon ein deutlicher Fortschritt gegenüber der 10 A oder 16 A Sicherung von der Steckdose. Bei einem 7805 dahinter sollte die 120 mA Sicherung auch bei einem Kurzschluss am Ausgang noch gerade nicht ansprechen - auf Dauer könnte aber ggf. eine Temperatursicherung im Trafo ansprechen.
    Bei 10 VA würde ich aber lieber ein bessere Steckernetzteil (auf Schaltnetzteil-Basis) nehmen, und die 230 V noch nicht antasten.
    Sonst sollte man schon beide Sekundärwicklungen nutzen.
  3. #23
    Wenn die beide sekundäre Wicklungen gleich sind, kann man sich zwei Gleichrichterdioden ersparen und um ca. 0,7 V Gleichspannug mehr am Ausgang haben, als bei einem Brückengleichrichter.
    Ausserdem der max. Ausgagstrom ist doppelt so gross, wie bei einer Wicklung.
                   Tr   D1
                   )|(o    |    |+
         230V      )|'-+   |   /-\ C
         50Hz      )|  |   |    |
                   )|(o    |   ===
              >----' '-->|-+   GND
                        D2
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (23.01.2012 um 00:10 Uhr)
  4. #24
    Krefeld
    Wir sollte ich das verstehen?
    Was für ein schaltnetzteil-Basis?
  5. #25
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Er meint wenn du noch wenig Erfahrung mit Elektronik / Trafos hast solltest du lieber erstmal die Finger von der Netzspannung lassen und lieber ein Schaltnetzteil kaufen solltest. Das kann z.B. so ein Laptop-Ladekabel sein.
    Torrentula
    MfG Torrentula
  6. #26
    Krefeld
    Achso ... Das benutze ich auch grad !!!
    Darum wollte ich mal ein Schritt weiter gehen,
    Und weil ich in den Bücher (elektrofibel,...)
    So Schaltungen gesehen habe, wollte ich das mal ausprobieren...
    Wir soll man das sonst lernen???
    Ich lass ja nicht unbeaufsichtigt!!!und allein ich diesem thread
    Hab ich ja schon ne Menge gelernt!
    Ich hatte ein semester Wechselstrom Technik
    Und nicht annähernd so viel gelernt wie hier!
    Und man sagt ja immer wenn du das noch nie selbst gemacht hast,
    Sollte man das nicht machen... Aber irgendwie muss man das ja lernen!
    Jetzt nochmal zurück:
    Also was schlägt ihr vor
    Wie ich die primär und sekundär Seite sichern soll?
    Und wurde die primär Sicherung bei Spitzen des Netz
    Nicht durchbrennen, sollte man da kein Subversion rein legen?
    Oder reicht das sie träge zu wählen?
    Und ich bin echt dankbar für jede Antwort,
    Weil hier lernt man echt mehr als im Studium !!!!
  7. #27
    Wie Besserwessi schon weiter oben schrieb würde ich auch eine 100mA primär (träge) und eventuell 1 (1,5) A sekundär (mittelträge/flink) nehmen.
    Wenn Spitzen im Netz vorhanden sind (wie groß sollen die denn sein ? Blitzeinschlag beim Nachbarn ?) würde sie den Trafo u.U. schützen.
    Dafür ist sie ja gedacht. Und natürlich dafür das bei einem Trafodefekt Dir nicht die Bude abfackelt.
    Kurze Überspannungen (Transienten) bügelt das träge Auslöseverhalten weg.
    Was bitte ist ein Subversion ??? Wo legt man das rein ???
    Nun mach mal Deine Uni / Schule nicht so schlecht !
    mfG
    Willi
  8. #28
    Krefeld
    Meine Uni ist fast fertig Darum bin ich ja so enttäuscht,
    Ich studiere Elektrotechnik und wir nehmen tausen Sachen durch, nur nicht
    Das....
    Hab angefangen zu studieren weil ich Mikrocontroller bauen wollte und Basis wissen braucht!
    Das einzige was mir in der Uni hilft ist ein netter professor der aber mit mein studingang nichts
    Zu tun hat! Er meinte für Mikrocontroller wäre ne Ausbildung besser gewesen!
    Aber egal!
    Mit der Subvention war ein t9 Fehler(Handy)
    Meinte snubber rc Glied
    Weil ich kein Elektroladen hier in meiner nähe habe und bauhaus
    Ab 1 Ampere Sicherungen haben, muss ich nochmal bestellen !
    Werde dann in der Uni mit den oszilloskop die Verläufe mit anschauen und Berichte dann !!!
    Danke
  1. Wochenendprojekt: Netzteil mit lichtabhängiger Abschaltung, PC-Netzteil
    Von hunni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:21
  2. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 16:45
  3. PC-Netzteil
    Von murdocg im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 21:45
  4. +/-18V Netzteil
    Von Andal im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 19:34
  5. Netzteil ?
    Von PabloEscoba im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 14:53
