Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kurzschluss auf RN Control 1.4
    habe heute beim rumspielen am Board leider einen Kurzschluss erzeugt. Jetzt liegt dort keine Spannung mehr an und PORTB.0 lässt sich nicht mehr steuern.
    Hab im Bild markiert welche Kontakte betroffen sind.
Hits:	18
Größe:	102,4 KB
    Kann mir bitte jemand sagen wie ich das wieder reparieren kann?
    Essen
    So wie ich das sehe, hast Du einen Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt.
    Wenn jetzt nichts mehr geht, wird evtl. die Sicherung der Spannungsversorgung angesprochen haben.
    Dein UC wird wohl tzotzdem weiter seine Aufgaben erledigen.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Hallo Roland,
    also flashen kann ich noch.
    PORTB.0 geht net mehr. Alles andere geht noch.
    Welche Sicherung meinst du? Ich hatte die Spannungsversorgung über USB.
    Zitat Zitat von therabbit112 Beitrag anzeigen
    ... PORTB.0 geht net mehr ... hatte die Spannungsversorgung über USB.
    Die Spannungsversorgung auf der R N Control über U S B ? ? ? Wo hattest Du die Spannung an die R N Control zugeführt ?
    ... Hab im Bild markiert welche Kontakte betroffen sind ...
    Was heißt "betroffen" -war das Deine Spannungszuleitung, hast Du dort den Kurzschluss gemacht . . . ? ? ?
    Ja, hatte grad geflasht und der ISP USB Programmer versorgt das Board dann mit Spannung. Angeschlossen an dem ISP Wannenstecker.
    Bist Du sicher, dass bei "normaler" Spannungsversorgung der RNC der PortB0 auch nicht geht? Denn ich bin nicht so sicher, dass der Programmer mehr als 100 mA vom USBAnschluss genehmigt bekommt . . . .
    Hängt eine Last am L293D ?
    Nein das habe ich jetzt nicht ausprobiert aber vorher lag 3.3 v an portb0 an. nach dem kurzschluß liegt leider nichts mehr an.
    Nein, am L293D hängt keine Last. An der Motorklemme habe ich dauerhaft 1v gemessen, ist das normal??
    ... vorher lag 3.3 v an portb0 an. nach dem kurzschluß ... nichts mehr ... Motorklemme .. 1v ... ist das normal??
    Ist der PB0 initialisiert durch Dein Programm? Was an der Motorklemme (was ist bei Dir die Motorklemme - 1Volt gegen was?? ) normal ist oder nicht kann ich garnicht beurteilen. Üblicherweise ist doch "aus" wirklich "aus" - - wenn nicht irgendwelche Ports im Tristate sind, schwimmen . . .
    Ja klar hab ich den initialisiert, hat ja vorher funktioniert.....
    Ich meine die Schraubklemmen an denen die Motoren angeschloßen werden können.. 1 V gegen GND.
    Aber was kann ich jetzt wegen dem PORTB tun? Kann es sein das der ATmega defekt ist?
    Wenn du das Board wieder mit Spannung über die Powerklemme versorgst, hast du dann auf JP1 Spannung?
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. RN-Control - Kurzschluss der Versorgungsspannung
    Von TheHawk im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 09:29
  2. Kurzschluss - war's das?
    Von pinsel120866 im Forum Asuro
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 15:05
  3. RN Control Kurzschluss
    Von Rama-k im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 09:58
  4. H-Brücke Kurzschluss
    Von .Johannes. im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 08:26
  5. Kurzschluss
    Von franzl im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 10:39
