Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: PC-Netzteil verwenden
    Hallo zusammen,
    ich möchte zum Betrieb von mehreren Servos und Elektromotoren ein starkes Netzteil benutzen. Dazu möchte ich im Moment ein PC Netzteil verwenden, das hat bei 5 V und 12 V jeweils genug Ampere. Allerdings geht mein PC Netzteil nur, wenn der große Stecker auf das Motherboard des PCs aufgesteckt ist. Ziehe ich es ab, kommt z.B. aus den Festplattenstecker kein Strom mehr raus. Woran liegt das?
    Grüße
    datatom
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Erstens hat ein PC - Netzteil eine Einschaltleitung, (grau und grün) die man verbinden muss, dass es läuft (das Motherboard macht das unter Umständen)
    und dann kann es noch sein, dass das Netzteil auf der 5V Schiene oder der 12V schiene eine Mindestlast benötigt, damit es sich überhaupt einschaltet.
    Villeicht einen halben Ampere oder so, das weiß ich auch nicht so genau.
    Das sollte aber kein Problem sein, wenn die Motoren usw. genug Strom ziehen.
    Also probier einfach mal grün und grau am Motherboardstecker zu verbinden, dann sollte es anspringen, sofern eine Last vorhanden ist
    Edit: Wie Hubert.G gesagt hat, muss man womöglich grün auch mit schwarz verbinden, das weiß ich nicht so genau, ich verbinde es immer mit grau und bei mir geht´s dann an
    Mfg Thegon
    Geändert von Thegon (22.01.2012 um 18:13 Uhr)
    Pasching OÖ
    Ich nehme an das es ein ATX-Netzteil ist. Da ist eine Verbindung zwischen Pin 14 grün und GND schwarz notwendig.
    Bei einigen muss auch noch eine Mindestlast vorhanden sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Eine wirklich sichere Lösung für den Gleichstromteil vom Netz auf etwa 14 ... 19 Volt DC sind die Notebook-Netzteile. Ich glaube, die liegen wirklich "überall" herum. Sind sauber isoliert, liefern meist so 4 bis 6 A. Danach mit Spannungsreglern runter - na ja, klingt quick´n-dirty. Braucht keine Minimalbelastung zum Funktionieren. Ist einfach und läuft läuft läuft
    Niklasdorf
    Wenn man ein PC Netzteil verwendet muss man die "PS-On" Leitung (grün, Pin 16) mit Masse (schwarz, welcher ist egal) verbinden. Dann läuft das Netzteil an. Die "PWR-OK" Leitung (grau, Pin 8 ) ist zur Kontrolle ob die Spannungen im Sollbereich liegt (3,3V, 5V und 12V). Das ist soweit ich weiß ein Spannungsausgang (bin aber nicht sicher).
    http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
    MfG Hannes
    Aha, auch wieder was dazugelernt, also dann werde ich fortan die Grüne Leitung mit Masse verbinden.
    Habe auch keine Ahung, wo ich das mit der grauen Leitung her habe. Lustiger Weite hat es aber funktionert.
    Naja egal
    Mfg Thegon
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Möchtest du wirklich das Netzteil aus deinem PC benutzen, den du jeden Tag (oder zumindest regelmäßig) benutzt? Mir wär das nicht so geheuer ständig die Kiste aufzumachen und sich ein Molex-Stecker rauszukramen...
    Alte PC Netzteile fliegen auch überall rum, z.B. beim Recycling-Hof. Einfach mal Abends schauen wenn schon Feierabend ist die Leute stellen ihre PCs auch dann noch da hin
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Niklasdorf
    @Torrentula
    Manchmal bekommt man auch die Teile wenn man fragt, bzw kann diese ausbauen.
    MfG Hannes
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Wo steht geschrieben das er sein PC-Netzteil von seinem PC benutzen will ?
    Es steht nur das er "ein" PC-Netzteil verwenden will !
    Ich habe ein altes ATX-Netzteil als Stromversorgung für ein Akku-Ladegerät und es funktioniert sehr gut, dafür habe ich "PS-On" (grün) und Masse überbrückt und zwischen einem orangenen (3,3V) sowie einem roten (5V) Kabel und Masse je eine 12V Halogenbirne als Verbraucher gehängt. Nach Informationen einiger Modellbauer im Netz (Suchbegriff: "pc netzteil umbau") ist der 12V Anschluss ohne diese Verbraucher nicht hoch belastbar.
    gruß,
    Sebastian
    Geändert von tzeb (23.01.2012 um 17:35 Uhr)
  1. Wochenendprojekt: Netzteil mit lichtabhängiger Abschaltung, PC-Netzteil
    Von hunni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:21
  2. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 16:45
  3. Blutooth verwenden ????
    Von lupus1 im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 09:49
  4. Timer1 verwenden
    Von Gerko im Forum Robby RP6
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 22:27
  5. PC-Netzteil vielseitig verwenden
    Von dpressedp im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.10.2006, 00:23
