Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: PC-Netzteil verwenden
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Normalerweise muss man nur die 5V Leitung belasten!
    Dass der 12V Anschluss ohne Verbraucher nicht hoch belastet werden kann, kommt mir komisch vor.
    Meine PC-Netzteile lassen sich ohne Last gar nicht einschalten, aber sobald sie laufen,
    ist alles ganz normal belastbar.
    Aber irgendwie ist das mit diesen PC-Netzteilen alles ein bisschn komisch.
    Jedes ist da ein bisschen anders.
    Die Halogenbirne als Last ist jedenfalls eine originelle Idee!
    Niklasdorf
    Bei einem Schaltnetzteil (so auch bei einem PC Netzteil) braucht man meist eine Mindesstlast. Diese dient dazu das die Spannung richtig geregelt wird. Das ist weil wenn die Kondensatoren geladen sind der Regler teilweise nicht mehr richtig funktioniert. Der Widerstand entlädt den Kondensator. Bei einem PC-Netzteil wird normalerweise nur die 5V Leitung geregelt. Die 3,3V bzw 12V (und noch weitere) stellen sich dann automatisch ein, da die Leitungen über den Trafo zusammenhängen.
    Hier habe ich noch einen Schaltplan gefunden. Dort ist zu sehen das die Spannungen zwischen 12V und 5V gemessen wird. Dies ist über Widerstände mit dem Feedback Signal des TL494 (Schaltregler IC => ist relativ alt) verbunden.
    MfG Hannes
    Abensberg (Niederbayern)
    hab auch ein altes ATX-Netzteil umgebaut, um meinen Lipo-Lader mit Strom zu versorgen. Hab in die 5V Schiene einen 3,6 Ohm / 25 Watt Widerstand als Grundlast eingebaut, funktioniert einwandfrei. Die 5V Schiene sollte mit ca. 1 A belastet werden, damit die Stromregelung des Netzteils funktioniert.
    Gruß, Martin
    Meine Roboter-, Elektronik- und Modellbauseite: http://www.ram-projects.de
  1. Wochenendprojekt: Netzteil mit lichtabhängiger Abschaltung, PC-Netzteil
    Von hunni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:21
  2. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 16:45
  3. Blutooth verwenden ????
    Von lupus1 im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 09:49
  4. Timer1 verwenden
    Von Gerko im Forum Robby RP6
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 22:27
  5. PC-Netzteil vielseitig verwenden
    Von dpressedp im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.10.2006, 00:23
