Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: megabootloader mit easy-radio-funkmodul
    hallo, habe gerade den megabootloader mit dem AVR16 getestet.
    funktioniert hervorragend (com1 und 19200 baud). jetzt wollte ich die daten
    vom pc über max zum küchenbrettroboter mit dem easy-radiomodul (19200)
    übertragen. nach 512byte übertragung hört er auf zu laden.
    wenn ich das serielle kabel wieder direkt am roboter anschliesse
    wird die gesamte datei übertragen nach dem drücken des resetknopfes.
    der bootloader funktioniert direkt, aber nicht mit dem funkodul easy-radio.
    ich finde den fehler nicht.
    mfg pebisoft
    Dresden
    Re: megabootloader mit easy-radio-funkmodul
    übertragen. nach 512byte übertrgagung hört er auf zu laden.
    Vermutlich läuft der interne Buffer (128byte) über. Das Modul benötigt eine kleine Pause damit der Sender aktiv wird. Der Bootlader wird die Daten wahrscheinlich ohne Pause übertragen, so dass der Effekt eintritt.
    Abhilfe in solchen Fällen am besten über die Busy-Leitung (Hardware-Handshake).
    Ich weiß nicht, ob das zum Bootloader auf der PC-Seite gehörende Programm das jetzt unterstützt. Falls ja, könnte das sogar funktionieren, sofern nicht der AVR damit Probleme bekommt, wenn die Daten nicht kontinuierlich kommen.
    HTH und Viele Grüße
    Jörg
