Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ansmann Powerline 5 mobil lädt richtig oder zuviel?
Baum-Darstellung
    Mein rund drei Jahre altes Ladegerät Powerline 5 macht sich verdächtig. Ich hatte mehrfach den Eindruck, dass es die Akkus überlädt. Daher die zentrale
    Frage : Wann merke ich, dass eine Zelle voll geladen ist (ohne dass ich auf das Urteil meines Ladegerätes bauen muss).
    Meist lade ich texus AAA mit 1100 mAh. Ich habe mehrere Sätze die alle farblich in Vierergruppen gekennzeichnet sind und ich verwende praktisch ausschließlich Akkupacks mit vier Zellen. Daher sollte die Belastung der Zellen recht gleichmässig sein.
    Trotzdem kommt es mir öfters vor, als würde der Ladevorgang bei einigen Zellen extrem lange dauern - meist nehme ich alle Zellen raus, wenn ein/zwei/drei schon seit mehr als einer halben Stunde geladen sind und der Rest immer noch geladen wird. Der Ladestrom für AAA beträgt laut Datenblatt 350 mA. Die eben - vor ein paar Minuten - abgeschlossene Ladung wurde genauso abgebrochen: zwei Zellen waren bereits seit rund 30 min geladen, die beiden anderen luden immer noch. Die Zellenspannung betrug unmittelbar nach Entnahme bei den "geladenen" rund 1,4 V, bei den noch ladenden rund 1,5 V.
    Ist das so korrekt? KANN das so korrekt sein? Wie kann ich mit "Bordmitteln" feststellen, ob die Zelle voll ist oder schon überladen wird?
    Das Gerät KÖNNTE man ja selbst programmieren - Steuerzentrale ist ein tiny2313. ABER ich kenne mich mit der ganzen Ladetheorie nicht aus und fürchte, dass ein selbst geschriebener Code möglicherweise schon deswegen nicht sinnvoll ist, weil ich die ganze Schaltung des Ladegerätes nicht kenne bzw. nicht beurteilen kann.
    Geändert von oberallgeier (25.05.2012 um 10:43 Uhr)
  1. Schnee mobil
    Von Mandi im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 15.10.2011, 16:39
  2. FET-Problem - oder was nicht richtig verstanden ?
    Von Crazy Harry im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 10:50
  3. 36A Einschaltstoßstrom zuviel?
    Von scales im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 20:11
  4. Selbstständig und Mobil in Miniatur möglich?
    Von Cruz.Core im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 11:46
  5. Powermid mobil machen...
    Von bart im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 10:33
Stichworte
