Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Step up
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    3 V sollten für den MC33063 etwas zu wenig sein. Die naheliegende Lösung wäre einfach eine 2. Knopfzelle für das Relais. Den Schritt runter von 6 V auf 5 V kann ggf. der µC machen indem das Relais per PWM angesteuert wird. Dabei kann man auch gleich nach dem anziehen die Spannung auf etwa 3 V reduzieren und so die Leistung auf etwa die Hälfte.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Muss man wohl ausprobieren. Datenblatt sagt ab 3V. Ist natürlich eine Sache wenn die Batterie nachlässt. Die moderneren Stepups (gibt schon eine Menge gerade für die Batterieanwendung ab 1 Zelle) sind oftmals schwerer zu bekommen. Der MC ist so ein Allerweltsding.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Niederbayern
    Vielleicht gehts auch mit einer Charge-Pump, wobei ich dir hier kein Bauteilempfehlen kann.
    Oder du lässt den Mikrocontroller mit der Batteriespannung laufen und erzeugst die 5V für das Relais extra.
    Bernhard
    Man kann ggf. auch den µC benutzen um das PWM Signal für das Hochsetzen der Spannung zu generieren. Eine wirkliche Regelung braucht man nicht. Zum Anziehen des Relais geht irgendwas von etwa 4,5 - 7 V, und dann zum länger angezogen lassen reichen auch 2,5-3 V direkt von der Batterie.
    Raum Augsburg - Ulm
    Schau dir den mal an.
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. Hybridbot - Step by Step
    Von solo im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 10:44
  2. Step-Up- und Step-Down-Wandler
    Von cipher im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 12:05
  3. AVR Butterfly Programmieren Step by Step
    Von ammannM im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 20:36
  4. 3,3v step down bis 2mA
    Von Philipp83 im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 17:24
  5. Mcm Step
    Von Moritz f. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 09:48
