Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: L293 zieht Spannung hoch
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    Ich habe mich nun entschieden, die Spannung für meinen Roboter um 2,4 Volt zu erhöhen.
    Doch als ich es gemacht hatte, kam wieder ein älteres Problem zum Vorschein, zum Teil wurde dieses schon diskutiert, aber nicht gelöst.
    Irgendwie zieht der L293b (auch getestet mit dem l293d) die Logikspannung nach oben, so ungefähr zwischen der eigentlichen
    Logikversorgungsspannung und der Motorversorgungsspannung.
    Und dann schwankt die Spannung auch noch im Takt des Motor-Ansteuerungssignals.
    All das, wenn keine Motoren angeschlossen sind!
    Hat irgendjemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
    MfG avrrobot
    Hast du eine genaue Schaltung davon? So kann man nur wenig dazu sagen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Na ja, eigentlich eine ganz gewöhliche Beschaltung:
    LM1084 it-5 erzeugt eine Spannung von 5 Volt.
    Daran ist Controller und der Pin rechts oben vom l293 (Pin 16?)
    Links unten ist es an ca. 10 volt, der Rest der Beschaltung stimmt unter Garantie, davor ging es ja auch.
    Die Motoren bewegen sich ein Bisschen und der l293 wird warm, mehr weiß ich lieder auch nicht.
    Wie sieht es mit den Kondensatoren aus? Welcher Typ und Wert wo dran?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Karlstadt
    L293 falschherum eingebaut?
    Gruß, Michael
    Kondensator 2200 uF auf der Logikseite, aber auch eine Diode über den Spannungswandler.
    Und nein, ich hab den l293 auch schon mal andersrum ausprobiert, aber da wird er nur heiß.
  1. ATmega AD Wandler zieht Spannung runter
    Von Bastler_hans im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 19:16
  2. ATmega zieht 10 V
    Von stani im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 00:16
  3. Akku Spannung zu hoch -> defekt möglich?
    Von Spanky im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 09:13
  4. STK500 zieht PD1 (Mega8) auf 2.5V hoch
    Von 31415926 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 00:30
  5. Wie zieht man sie aus dem sockel?
    Von Alter Knacker im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 13:31
