Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SMD H-Brücke gesucht!
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Ich Suche eine SMD H-Brücke. 100mA würden als ausgang locker reichen. Weniger ist auch nicht schlimm,da der Motor nur 30mA braucht. Als Betribesspannund müssen 2,4V reichen. Die H-Brücke soll später in ein mini RC-Auto mit einem Maßstab von 1/52 eingebaut werden. Deswegen muss sie klein und darf nicht mehr Volt ziehen, da mehr Batterien nicht in das Auto passen. Ich habe auch schon überlegt die H-Brücke aus 2x BC857 und 2x BC547 aufzubauen. Was sagt Ihr dazu??
    Vielen Dank im Vorraus!!
    Mfg
    bnitram
    Für 2,4V wird es schwierig was zu finden.
    Ich denke da musst du es eher diskret mit Transistoren aufbauen.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Deutschland
    Vielen Dank Kampi für deine schnelle Antwort.
    Ab wie viel Volt gibt es denn so etwas??
    Also evt. könnte ich einen kleinen LiPo einbauen. Der hätte dann 3,7V.
    Würde diese H-Brücke funktionieren??
Name:	SMD H-Brücke.jpg
Hits:	22
Größe:	21,3 KB
    Mfg
    bnitram
    Ich glaube die normalen H-Brücken fangen bei 5V an(?)
    Die H-Brücke sollte so funktionieren.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von bnitram Beitrag anzeigen
    ... Suche eine SMD H-Brücke. 100mA ... als ausgang ... Betribesspannund ... 2,4V ...
    Ob von Allegro (klick) der Mini-Motortreiber A3901 3mm x 3mm x 0,75 mit Deinen 2,4V läuft weiß ich nicht - spezifiziert sind im Datenblatt (klick) 2,5 V min. Die 400 mA würden Dir ja reichen *ggg*.
    Deutschland
    Danke euch beiden!
    Ich schätze das wird schwierig mit dem A3901. Die Batteriespannung fällt ja auch noch ein bisschen ab.
    Außerdem habe ich Ihn spontan im Internet nirgentwo zum Kauf gefunden
    Mfg
    bnitram
    Bei so wenig Strom würde ich eh eher darüber nachdenken ob du nicht wirklich einfach Transistoren nimmst. Du brauchst ja nichts an Kühlfläche usw. Da wäre der Platz den du brauchst etwa gleich groß bis kleiner als mit einer H-Brücke.
    Daniel Kampert
    Daniel
    ... Ich schätze das wird schwierig mit dem A3901 ...
    Ok, Beschaffung wohl eher (nur?) in den USA. Ich könnte Dir aber (NUR) einen schenken - für Versuche. Und wenns klappt . . .
    Der Toshiba TB6612FNG (klick) wäre ja auch noch zu diskutieren - der ist aber gegen den 3901 fast riesig - im Datenblatt ab Vcc 2,7 spezifiziert - das sind schon mal 0,3V weniger als noch vor drei Jahren!
    Deutschland
    @oberallgeier
    Hab dir ne PN geschickt!
    Niederbayern
    BA6845FS geht ab 2,7 V und gibts bei reichelt. Vielleicht nimmst du doch den LiPo?
    Bernhard
  1. H Brücke gesucht
    Von espro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 08:52
  2. H Brücke gesucht
    Von espro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 16:22
  3. H-Brücke für Gleichstrommotor gesucht - 12V / 20A
    Von Sefiroth im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 21:40
  4. Diode für M3 Brücke gesucht 2A 24V
    Von hennih im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 17:17
  5. bessere H-Brücke als 293 gesucht
    Von aaaaamartin im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 18:20
