Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit AVRISP mk2
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    Heute habe ich gerade meinen Roboter programmiert, alles okay.
    Dann habe ich ihn getestet und das AVR Studio hat mir plötzlich erzählt, der AVR würde nicht in den Programmier Modus gehen.
    Dachte ich halt, okay, das Flachbandkabel ist warscheinlich kaputt durch das abziehen etc.
    Alles einmal durchgemessen, kein Kurzschluss, nichts.
    Okay, Firmware vom AVRISP MK2 geupgradet, immer noch nichts.
    Die LED im Programmer wird zwar grün beim anstecken, aber sie zeigt auch keinen Fehler an bzw blinkt.
    Also habe ich (was ich eigentlich schon lange mal machen wollte) mir das neue AVRStudio geholt, geht aber immer noch nicht.
    Ich habe nichts verändert, ISP Frequenz passt, ich habe es an 2 verschiedenen Boards ausprobiert.
    Irgendwelche Ideen?
    Leider brauche ich ihn eigentlich ziemlich dringend, es wäre sehr schlecht, wenn der jetzt plötztlich kaputt ist.
    MfG avrrobot
    Dietfurt
    Die eine grüne LED am USB Stecker sollte immer an sein. Die zweite mehrfarbige ist grün, wenn Versorgungsspannung am ISP Stecker zum ISP II anliegt.
    Leuchtet die ?
    Ich lese als einfachen Test immer die Signatur des verwendeten Chips aus.
    Wenn Die zum Eingestellten Typ passt, sagt Dir das AVR Studio.
    Wenn sich dann auch noch die Fuses proggen lassen, sollte die Verbindung zum ISP Anschluß des Zielports in Ordnung sein.
    Wenn sich der Controller dann immer noch nicht proggen lässt, kann es die ISP Frequenz, oder ein zu niederohmiger Abschluß an einer der Programmierleitungen liegen.
    Nein, ich meine schon die Status LED, ich habe auch bereits alles ausprobiert, Fuses, Signatur und programmieren.
    Immer kommt die gleiche Warnung, dass er nicht in den Programmiermodus kommt.
    Da die Boards davor ja alle funktioniert haben, kann es nicht auf der Controller-Seite sein.
    Das eheste kann trotz Messung immer noch ein Fehler im Flachbandkabel sein, denke ich.
    Bloß wo krieg ich im Zeitraum 1 Tag so etwas her?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Wenn es schnell gehen musst kannst du dir einen ISP-Adapter am besten selbst bauen.
    Eine einfache Anleitung gibt es hier:
    http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog-alt.htm
    Der ist halt nur für LPT bzw. RS232.
    Diese Selbstbau Adapter sind zwar hier im Forum nicht so beliebt, aber ich finde sie funktionieren recht gut!
    mfg masasibe
    Ja, wenn man jetzt noch nen parralelen Port oder ne echte serielle Schnittstelle hätte...
    ich hab mal gelesen, dass das mit USB zu seriell Wandlern nicht funktionieren soll.
    Ja mit USB-seriell-Wandlern geht es leider nicht, aber hast du nichr noch irgendeine alte Schachtel im Keller stehen, die du verwenden könntest?
    Ich finde, dass immer sehr schade, dass die neuen Computer keinen Com-Port mehr haben!
    Ich auch, man könnte aber (fast) jeden, falls nötig, mit entsprechenden einsteckbaren Karten nachrüsten.
    Nee, nur halb zerlegte Einzelteile davon...
    @picture
    bei meinem eigenen Computer kann ich nachrüsten, aber wenn ich irgendein Geräte habe, das mit
    RS232 zum Computer verbunden werden soll und das Gerät einmal bei jemandem anderen
    betrieben wird, kommt es immer öfter vor, dass dessen Computer eben keinen Com-Port hat.
    Essen
    Genau aus diesem Grund würde ich meinen alten T23 Lappi nie hergeben:
    Serielle Schnittstelle
    Parallele Schnittstelle
    USB 1.1
    PCMCIA
    VGA Ausgang
    Immer wenn bei mir das "Moderne" Equipment versagt, hol ich ihn aus dem Schrank u. kann die Fehlerquelle schnell lokalisieren!
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
  1. [ERLEDIGT] Problem mit AVRStudio und AVRISP mkII
    Von Henry im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 10:23
  2. ATiny2313 mit AVRISP
    Von walterk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 19:10
  3. AVRISP MKII Attiny25 Problem
    Von Lobot im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 08:35
  4. AVRISP MKII Problem
    Von horseycamber im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 19:39
  5. Problem mit Board für AVRISP mkII
    Von HHe im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 14:23
