Thema: RN-Mega2560 2 kHz-PWM-Signal erzeugen
    Hallo zusammen,
    ich habe ein RN-Mega2560 http://www.robotikhardware.de/download/rnmega2560.pdf und möchte in Bascom ein ca. 2 kHz starkes PWM Signal erzeugen. Dazu wollte ich den Timer1 benutzen.
    Die Quarzfrequenz liegt bei 16000000
    Der Timer1 ist ein 16 Bit Timer. Soviel ich weiß, kann man den 16 Bit Timer auch mit weniger Bit betreiben, um dass mal laienhaft auszudrücken.
    Wenn ich den Prescaler auf 256 setzte und den Timer auf 14 Bit setze, erhalte ich 1,9 kHz. Allerdings bekomme ich beim komiplieren einen Fehler: Invalid parameter for config parameter or value [14]
    Mein Programm:
    ' PWM Testprogram'''''$prog , 255 , &B11011100,
    $prog , 255 , &B11011001,
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82                                               '80
    $framesize = 68                                             ' 64
    $swstack = 68                                               '44
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 19200
    Config Pind.5 = Output
    Led Alias Portd.5
    Config Pinc.0 = Output                                      ' Stiftleiste JP 2; Pin 3; PC0
    Motor1_reset Alias Portc.0
    Config Pinc.1 = Output                                      ' Stiftleiste JP 2; Pin 4; PC1
    Motor1_rotational_direction Alias Portc.1
    Dim Motor1_speed As Integer
    Echo Off
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 14 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 256     ' Stiftleiste JP 1; Pin 24
    Led = 0                                                     ' LED einschalten
    Motor1_reset = 1
    Waitms 1
    Motor1_reset = 0
    Waitms 1
    Motor1_reset = 1
    Motor1_rotational_direction = 1
    Motor1_speed = 127
    ' Der max. Wert von Compare1a liegt bei 2 hoch Bit-Wert => 2 hoch 8 = 256. Da ab 0 gezählt wird, ist der max. Wert für einen 8 Bit-Timer 255
          Compare1a = Motor1_speed                              ' Stiftleiste JP 1; Pin 24
    End
    Hat jemand eine Idee, ich muss ein ca. 2 kHz starkes PWM-Signal erzeugen. Nicht unbedingt mit Timer1.
    Vielen Dank.
    Grüße
    datatom
    Willst du den Timer1 mit 14 vorladen?
    Wenn ja musst du das so schreiben:
    Timer1 = 14
    Mit "PWM = X" legst du die Timerauflösung fest und das ist 8 Bit. Du musst also schreiben "PWM = 8".
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Du kannst einen 16-bit Timer nicht einfach auf 14 bit setzen,
    stattdessen musst du ihn, wie Kampi schon geschrieben hat,
    auf einen Startwert setzen von dem der Timer dann loszählt.
    8 bit Timer zählen natürlich immer bis 255 und 16 bit Timer bis
    65535!
    Möchtest du dass der Timer sozusagen mit 14 bit läuft, dann musst
    du den Startwert entsprechend anpassen.
    mfg masasibe
    Hat jetzt geklappt, danke für die Tipps.
    Der Motor läuft jetzt mit 1,9 kHz. Ich meine er läuft jetzt fast rund.
    Hier das Programm:
    ' PWM Testprogram
    $hwstack = 82                                               '80
    $swstack = 68                                               '44
    $baud = 19200
    Led Alias Portd.5
    Dim Motor1_max As Integer
    Echo Off
    ' Bei dem Motortreiber 18V15 von Pololu liegt die PWM Frequenz (kHz) bei max. 40 kHz, siehe Doku des Motorboard auf Seite 3
    ' Formel zur kHz-Berechnung: Ausgangsfrequenz = (Quarzfrequenz/Prescale ) /(Timerauflösung*2)
    ' Quarzfrequenz = $crystal = 16000000
    ' Bei 16 Bit Timer: Prescale = 1, 8, 64, 256, 1024 für Timer1 Seite 164 der Doku für ATMEGA2560
    ' Bei 8 Bit Timer/ Counter2: Prescale = 1, 8, 32, 64, 128, 256 , 1024
    ' Timerauflösung = Bit, bzw. Pwm = 8, Bit ist dann 8. Mit dem Wert Bit wird die Zahl 2 hochgenommen => 2 hoch 8 = 256
    ' (16000000:1024):(256*2) = 30,517578125 kHz
    ' Timer1 ist ein 16 Bit Timer, wird in diesen Fall auf 8 Bit gesetzt.
    'Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1024       ' Stiftleiste JP 1; Pin 24
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 256       ' 3,814697265625  ' Stiftleiste JP 1; Pin 24
    Timer1 = 14
    Motor1_reset = 1
    Waitms 1
    Motor1_reset = 0
    Waitms 1
    Motor1_reset = 1
    Motor1_max = 0
    Motor1_speed = 0
           If Motor1_max = 0 Then
           '''''''' Beschleunigen
             Motor1_speed = Motor1_speed + 1
             Waitms 50
             If Motor1_speed = 256 Then
               Motor1_max = 1
             ''''' Richtungswechsel
               Motor1_speed = 256
               Waitms 1
               Toggle Motor1_rotational_direction
             End If
           Elseif Motor1_max = 1 Then
           '''''''' Abbremsen
             Motor1_speed = Motor1_speed - 1
             Waitms 50
             If Motor1_speed = 1 Then
               Motor1_max = 0
               Motor1_speed = 256
               Waitms 5
               Waitms 1
               Motor1_speed = 1
             End If
           End If
    End
  1. bas-Signal mit Atmega32 erzeugen
    Von Waldichecker im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 09:45
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 17:10
  3. PWM-Signal erzeugen
    Von theodrin im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 16:10
  4. PPM Signal mit AVR erzeugen
    Von Razer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 09:34
  5. PPM Signal erzeugen
    Von blizzard im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 07.07.2005, 12:48
