Thema: Wird die Regelung gestört?
    ich will dass die rote LED leuchtet wenn der shunt den Strom begrenzt.
    Passt das so oder stört das irgend wie die Regelung?
    Oder kann man einfach die LED + nochmal 360R in die Leitung zwischen adj. und NPN geben? (Da wo das grüne Kastl ist). Das wären dann für die LED Rv=240+360Ohm.
    lg
    Triti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken clip6.gif
    westliches Pannonien
    Was wird das? Ein Mondraketensteuerung?
    Der LM317 begrenzr den Strom sowieso.
    Ein grünes Kastl schaut bei mir anders aus.
    Und wieso baust es nicht auf und probierst es aus?
    Das wird nicht wie gewünscht funktionieren, weil die LED ganze Zeit unabhängig vom BC337 leuchten wird, da die Spannung auf dem ADJ. Pin zu niedrig ist um den BC327 zu sperren. Abhilfe wäre z.B. eine serielle mit LED 4V3 Zenerdiode. Bei gesperrten BC327 bis ca. 0,7 A durch Shunt wird die Spannungsregelung von + 14 V nicht gestört.
    Geändert von PICture (04.02.2012 um 20:13 Uhr)
    Ich glaube ich verstehe was Du meinst.
    Mal aufbauen und probieren.
    Danke!
    lg
    Triti
  1. AVR Eingang wird gestört
    Von Hübi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 11:09
  2. ACS gestört von Distanzsensor (Sharp)
    Von copcom-weber im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 09:15
  3. dcf-signal durch pwm gestört?
    Von LuZ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 13:11
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 12:59
  5. Relais/Motorschaltung - Kamera wird gestört
    Von Björn im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 15:54
