Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: [Wichtig]Was ist falsch?
  1. #21
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Pfeil
    Deine Abfrage vom Pollswitch ist auch an der falschen Stelle.
    while ( 1  )
         if (PollSwitch()>0)
                MotorSpeed(112,100);
                 MotorDir(RWD,RWD);
                StatusLED(RED);
                BackLED(ON,ON);
    Grüße,
    Daniel
  2. #22
    Wenn ich dann in der if-Zeile die ">" ersetzte durch"==" dann dreht er sich für ne sek und fähr den letzten abschnit (also rückwährts)
    /edit jetzt dreht er sich nur
  3. #23
    Falkensee
    Naja dann brauchst du den Taster ja auch nicht drücken. Kenn die ASURO-Funktionen zwar nicht, aber PollSwitch ist sicherlich nur größer 0 wenn der Taster gedrückt wird.
    Grüße,
    Daniel
  4. #24
    wenn ich dann das von dir mach und die "> einsetzt, gehz wieder nur nach vorne!!
  5. #25
    Falkensee
    Eventuell solltes du nach
    BackLED(ON,ON);
    Noch eine Warteschleife oder ein Sleep einbauen. Nur um zu vermeiden, dass er nicht genügend Zeit hat um es auszuführen.
    Grüße,
    Daniel
  6. #26
    Ok probiere ich mal und neben bei danke an alle die hier so freundlich sind und mir helfen (und anderen)
  7. #27
    Niederlanden
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    Geh in Zeile 13 und guck was du da mit dem i machst. Tippfehler ? Sollte es nicht definiert sein ( Was ja in der Fehlerbeschreibung steht) dann definiere es vorher.
    vor
    for(i=0;i<200;i++) Sleep(72);
    int i;
    einfügen
    Oops, vergessen.
  8. #28
    Falkensee
    Zitat Zitat von Valen Beitrag anzeigen
    Oops, vergessen.
    Passiert halt im Eifer des Gefechtes, wenn man anderen helfen will.
    Grüße,
    Daniel
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 17:38
  2. Zeitschaltuhr ( Wichtig )
    Von Enten Züchte im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 17:44
  3. WICHTIG!! Problem mit AVR-GCC
    Von Nigthlord im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 21:36
  4. Spannungsregler wichtig!
    Von csommi im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 14:07
  5. Teamspek für RN WICHTIG!!!!!
    Von dundee12 im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 23:50
Stichworte
