Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Anfänger Problem mit der UART (RS232) zwischen PC und ATMega8
    ich hab ein Problem mit der UART-Schnittstelle.
    Wenn ich mit HTERM auf die Schnittstelle schau kommen nur "0x00" an das dafür in rauhen mengen.
    Die Baudrate ist auf 38400 eingestellt.
    Ich selbst seh leider keinen fehler in diesen Quellcode.
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    #define F_CPU 36864
    #define Baud 38400
    void uart_init(void)
        UCSRB = (1 << TXEN);
        UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
         UBRRL=0x05;     // Baudrate festlegen
         UBRRH=0X0b;     // Baudrate festlegen
    int uart_send(unsigned char c)
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))
            // mach nichts
        //senden
        UDR=c;
        return 0;
    void uart_write(char *s)
        while(*s)
         uart_send(*s);
         s++;
    int main(void)
        uart_init();
        while(1==1)
            uart_write("test\0");
    Ich möchte die Schnittstelle für Debugzwecke verwenden. Aber dazu muss ich erst einmal etwas ausgeben können
    Besten Dank schon einmal für euere Zeit
    Sollte es nicht eher #define F_CPU 3686400UL lauten?
    Ein 3,6864MHz-Quarz hat bei nahezu allen Baudraten keinen Abweichungsfehler.
    Wie kommst du denn darauf?
    Diese Werte hab ich von hier: http://www.gjlay.de/helferlein/avr-uart-rechner.html
    Die Sache mit der Frequenz hab ich angepasst:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    #define Baud 38400
    UBRRH=0xb; // Baudrate festlegen
    Was ich vielleich vergessen habe zu sagen, ist dass es sich durch die veränderung nichts an dem Ergebniss geändert hat.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Welche Taktquelle ist denn bei den Fuses festgelegt ? Läuft das Ding eventuell mit dem internen RC-Oszillator?
    Probier mal :
    UBRRH=0x00; // Baudrate festlegen
    Die zweite Spalte ist nur für U2X also double Speed.
    Ich habe mir gerade mal das Datenblatt angeschaut:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...L/ATMEGA8.html
    Wenn du auf Seite 157 schaust hast du ja eine Tabelle wie du das UBRR Register beschreiben musst, wenn du eine bestimmte Baudrate haben willst.
    Bei deinem Quarztakt und deiner Baudrate musst du das Register mit 5 beschreiben (wenn du das U2X Bit auf 0 lässt).
    Das heißt du musst nur schreiben:
    UBRRL=0x05;
    UBRRH=0x00;
    und nicht:
    Edit: Da war jemand ein paar Sekunden schneller
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Jap, wie ich eben schon schrieb.
  1. [ERLEDIGT] Problem bei UART Kommunikation zwischen ATmega und VB.net
    Von masasibe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.09.2011, 18:41
  2. ATmega8 RS232 Problem
    Von EngineMan im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 11:26
  3. Problem mit Bascom Software UART und ATmega8
    Von Buzii12 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 13:20
  4. UART zwischen Atmega32 und ATmega8
    Von Lunarman im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 17:22
  5. Uart-Kommunikation zwischen µCs
    Von ProgDom im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 01:37
Stichworte
