Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: RP6 Bodenwanne Totalumbau.
    schwabch
    Rotes Gesicht RP6 Bodenwanne Totalumbau.
    Ich will euch mein RP6 Projekt vorstellen.
    Die Bodenwanne wurde mit PVC Hartschaumplatten erweitert.
    Sommit kann ich zwei LiPo 4300mAh 11,1V 40C Packs einbaun.
    Und ich hab noch platz, um die Spannungsregler unterzubringen.
    Denn ich brauch leider verschiedene Spannungen:
    9,0V, 7,2V, 5,0V, 3,3V, 2,0V,
    Frontansicht:
    http://www.meinkleinerzoo.eu/MeinRP6..._Front_01a.jpg
    Heckansicht:
    http://www.meinkleinerzoo.eu/MeinRP6...6_Heck_01a.jpg
    Oben kommt dann das RP6 Mainboard + erweiterung.
    Und der Mast mit Kompassmodul, bewegliche Kamera + scheinwerfer + Noch keinen Plan
    Der Spannungsregler wird passiv gekühlt, ebenso wie die H-Brücke.
    Wärmeleitkleber und Kühlelemente auf die H-Brücke kleben. ( Oder sollte ich das nicht machen ? )
    Da ich Heck Bumper hab, will ich die Parallel zu Front Bumper schalten.
    Und per software die Kollisionsabfrage regeln.
    Der IR - Empfänger ist für das Keyboard ( Infrarot-Tastatur SWK-8650 )
    http://www.pollin.de/shop/dt/MDk5ODg..._SWK_8650.html
    Mit dem will ich bei den RP6 die einstellungen änder will.
    Ich hab es extra nicht mit der RP6 Base gemacht.
    Ich hoff, ich bekomm bald die LiPo Pack´s denn ohne die kann ich nicht weiter machen.
    Denn ich muss sie einpassen und die halterungen machen, erst dann kann ich Spannungsregler
    verbaun.
    MFG Oliver G
    also bei der Rückansicht sieht man aber noch die alte Wanne. Es sieht so aus als wenn Du "nur" einen Aufbau auf das Gehäuse machst. Trotzdem nettes Projekt.
    Eigentlich sind Bumper ob vorn oder hinter überflüssig, wenn die US oder IR gut funktionieren wird es da nie einen Kontakt geben. Wenn trotzdem, sollten sie so angebracht werden das sie die ganze Breite abdecken.
    Vielleicht verstehe ich auch was nicht, aber wenn Du die Hinteren Bumper Parallel zu den vorderen anschliessen willst, wie willst Du das dann per Software unterscheiden ? Ich glaube Du wirst da extra Ports für brauchen.
    mfg Berndt
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Naja aus Angst stehen bleiben. Netter Aufsatz, hätte aber irgendwann Angst, dass es zu hoch oder zu schwer für die zwei Motoren wird. Was für LiPos hast du den auserkoren ? Suche auch noch nach einer geeigneteren Spannungsversorgung für das Chassis.
    Grüße,
    Daniel
    schwabch
    Ja die alte wanne ist noch da aber es wurde so viel wie möglich entfernt ( gewichtsersparnis ), die Encoder haben ein gehäuse bekommen. ( Streulicht geschützt )
    Auf die Motoren wurden analoge temperatursensoren geklebt.
    Wenn sich der RP6 rückwärts bewegt und die Bumper werden Aktiviert werden, wird davon ausgegangen das sich ein Hinternis hinter der RP6 befindet.
    Es wird aber auch US Module hinten angebracht! (SRF02)
    Sobald ich es schaffe kommen noch Bilder von der Wannen innenseite.
    Edit:
    @ePyx
    Eftl den hir muss aber noch schaun denn das gewicht ist nicht ohne, dann kann ich nur einen einbaun
    Muss aber dafür den Spannungsregler der Cam umbaun. Denn der Spannungsregler braucht 9V eingangsspannung.
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...aign=Affilinet
    JM LR 7,4 5000
    Akkupack LiPo-Racing
    7,4 V 5000 mAh 2 N 30 C
    mit Hardcase und runden Außenkanten
    Racing-Pack-Größe
    (exakte Größe wie alle 6 Zeller NiMh, NiCd Racing Packs)
    Hersteller : JAMARA
    Artikelnummer des Herstellers : 141390
    Verpackungsgewicht : 0.236 kg
    Edit2:
    Ich ersetz den ersetzt den spannungsregler des RP6 duch die 1,5 A version. Mit kühlung!!
    Würde das so funzen oder muss ich dann noch ander teile aus tauschen ?
    MFG Oliver G
    Geändert von o.g.1985 (06.02.2012 um 17:15 Uhr)
    Falkensee
    Naja wenn der Regler auch mehr Saft zieht und baugleich ist, warum nicht. Habe leider nur das Chassi, also die Wanne, von daher hab ich keinen Plan was für einer verbaut ist. Will meine Wanne, letztendlich mit einem ATXmega128A1 steuern. Dabei macht die Motorsteuerung ein Tiny2313, der als I2C-Slave Befehle annimmt und einen L293D ansteuert. Da ich keine Lust habe, die Batterien ständig zu wechseln, such ich halt nach einer sinnvollen Lösung.
    Paderborn
    Der L4940 ist doch schon ein 1.5A Regler.
    Aber natürlich brauchst Du ne gute Kühlung wenn Du den stark belasten musst - ODER die Versorgungsspannung höher ist (um die Spannung runterzuregeln wird in LDOs Leistung verbraten, je geringer also die Versorgungsspannung desto besser).
    MfG,
    SlyD
    schwabch
    OK,
    Du hast recht ich hatte immer im Kopf das der 7805 ist drin, denn bei mir kann man die aufschrift nicht mehr lesen.
    Ich weiss nicht wie ich daruf gekommen bin.
    MFG Oliver G
    Ich bin gespannt auf die Bilder.
    Hast Du die Gelegenheit genutzt und die Encoder gleich umgebaut ? Also ich meine diesen schwächelnden Poti durch was vernünftiges ersetzt.
    mfg Berndt
    schwabch
    [ V 1.0.0.0 ]
    Nee das hab ich noch nicht gemacht, denn die Encoderpoti´s haben bei mir noch keine Probleme gemacht.
    Werde sie aber noch umbaun, es wird schwerer ( Löttechnisch ) aber es geht.
    Zum glück sind die Poti´s durchkontaktiert roter Kreis. Werde Kabel drannmachen und die mit den neuen Poti verbinden.
    Und den alten mechanisch zerstören.
    http://www.meinkleinerzoo.eu/MeinRP6...ti_Umbau1a.jpg
    Innenansicht:
    Ich hab von der Original Bodenwanne material entfernt, werde noch so viel wie möglich entfernen ohne die stabilität zu gefährden.
    http://www.meinkleinerzoo.eu/MeinRP6...nansicht1a.jpg
    [Roter Kreis]
    Die Encoderabdeckung ist für den fall das licht in die Bodenwanne kommt, denn in der Deckplatte kommen zwei 1€ Stück grosse Löcher für die Verkabelung.
    [Grüner Kreis]
    Kabel der Temperatursensoren für die Motoren. ( Analogesensoren )
    http://www.meinkleinerzoo.eu/MeinRP6...rbbdeckung.jpg
    MFG Oliver G
    Geändert von o.g.1985 (08.02.2012 um 02:05 Uhr) Grund: Link Fehler
    Falkensee
    Sieht nett aus. Hatte vor, einfache Gabellichtschranken als Encoder zu nehmen. Hab gehofft, dass damit das Streulichtproblem weitestgehend zu umgehen. Habe aber schnell merken müssen, dass die Befestigung in der Wanne gar nicht so einfach ist.
    Sind die Encoder bei dir nur gesteckt oder sind die beim RP6 verschraubt?
    Grüße,
    Daniel
  1. Heng Long Panzer Bodenwanne
    Von shedepe im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 16:44
Stichworte
