Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: PWM mit k8055
    Pasching OÖ
    Ich weiß jetzt nicht woher deine Schaltung stammt, aber sie würde nicht funktionieren. Es fehlen für beide Transistoren die Basiswiderstände und vom PWM nach +12V ein 1k Widerstand.
    Ausserdem würde ich doch eher einen N-FET verwenden, sind billiger und leichter zu beschaffen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Auf dem K8055 Board ist bereits ein Vorwiderstand mit für die Basis, bei einem N-FET wäre der Schaltzustand des N-FET doch dann genau anders herum als das PWM Signal. Müsste jeder der BC Transistoren einen Basiswiderstand haben? Oder würde einer für beide reichen? Oder man schaltet vor die Push Pull Stufe noch einen BC337 um das PWM SIgnal nochmal um zu drehen um dann einen N-FET nutzen zu können??
    Daniel
    Pasching OÖ
    Wenn du aus dem Link den ich geschrieben habe diese Schaltung nimmst: Diskreter LS-Treiber 2 für LogicLevel-Signal , bei der ist alles richtig beschalten.
    Anstelle des Q3 kannst du deinen BC337 nehmen. Zum invertieren musst du vom PWM-Ausgang des K8055 einen 1k Widerstand nach +12V geben und dann die gesamte Schaltung verwenden.
    Die Invertierung des Signal würde ich aber wenn möglich über die Software machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ja, sollte wollte ich das dar Stellen, die Schaltungen stammen von mir
    R4, Q3 und D1 sind auf dem K8055 Board.
    So muss ich das PWM ja nun nichtmehr umdrehen.
    So sollte die unten stehende Schaltung doch funktionieren, diese ist ja nun ziemlich gleich mit der aus dem Link ( LS-Treiber 2 für LogicLevel-Signal )
    Mir ist nur noch nicht klar wozu ich die Parallelschaltung der beiden Widerstände wo bei einem die die Schottky- Diode vorgeschaltet ist.
    Eventuell dafür das nicht ein zu hoher Strom zum Gate fließt?
    Gruß Daniel
    Pasching OÖ
    Du hast Q1 und Q2 vertauscht.
    Die Widerstand-Dioden Kombination soll ein Überschwingen des Ausgang verringern. Zum optimieren braucht man da allerdings ein Oszi. Ein Widerstand <47 Ohm sollte aber schon vorhanden sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oh klar, Q1 und Q2 tauschen.
    Der Widerstand wirkt denn ja aber dem Ganzen entgegen, ich nutze ja die Treiberstufe um die Gatekapazität schnell umzuladen. Da hemmt der Widerstand das doch nur.
    Aber okay, dann werde ich dort einen 39 Ohm einsetzen.
    Als N-MOSFET wollte ich den IRLZ34N nehmen, das ist eigentlich ein LogicLevel MOSFET, jedoch steuer ich den mit 12 V an, aber das wird wohl trotzdem funktionieren, denn den habe ich schon hier liegen.
    Ebenso als Freilaufdiode die MBR 745, die habe ich auch schon hier liegen.
    Danke für die Hilfe
    Daniel
    Pasching OÖ
    Dieser Widerstand hat schon seinen Sinn, er sollte natürlich so klein wie möglich gehalten werden.
    In dem Artikel über die Treiber steht auch der Zusammenhang mit der Induktivität von Leitungen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe am Wochenende nun die Zeit gehabt und konnte die Schaltung nachbauen.
    Sie hat soweit sehr gut funktioniert. Anstatt des IRL3915 habe ich den IRLZ34n verwendet.
    Dieser wurde aber doch noch sehr heiß. Eventuell muss ich den Gatewiderstand doch noch etwas kleiner wählen.
    Den Q4 nutze ich um das PWM Signal nochmal umzukehren, denn das ist mit der Software nicht möglich.
    Daniel
    Pasching OÖ
    Eventuell auch noch R3 auf 470Ohm verringern.
    Es kann aber sein das die PWM schon vom K8055 her nicht sehr sauber ist. Das müsste man sich aber mit einem Oszi ansehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. k8055 mit RN Stepp 297
    Von M50user im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 17:23
  2. K8055 und Schrittmotor
    Von nanit im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 19:58
  3. K8055 und Drucksensor
    Von pupx im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 14:20
  4. K8055 als Amperemeter
    Von chickenwing im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 20:30
  5. K8055 in c
    Von masterchiefsupervisor im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 00:31
